plueck76
sammelwütig
Syncros Powerlite Gabelbrücke 1 1/8 zoll, Schaftlänge erstmal egal
Wie tief? Wie viel ist noch ein der Schraube drin? Oben am Schraubenkopf direkt ab?hallo frank,
bei meiner brücke sind 2 Schrauben abgerissen deshalb such ich ersatz
da bin ich seid tagen dran, nur ist die schraube dummerweise härter als die brücke. Der bohrer läuft halt immer weg trotz standbohrmaschine
Das geht im Grunde nur per Hand, damit man eben auf das Weglaufen reagieren kann.
Sinnfrei war da nichts, erklär du mir mal warum der schraubenschaft ohne im gewinde zu stecken nicht rauskommt???
Das könnte man erledigen und so wars gedacht. Hab ich schon mal mit ner PL Brücke bei mir gemacht.Das geht im Grunde nur per Hand, damit man eben auf das Weglaufen reagieren kann. Evtl irgendwo rauserodieren lassen, das wäre die sicherste Methode.
Viele Grüße,
Georg
Bisher hat das bei den Syncros immer so geklappt. Für Helicoils ist da nicht viel Fleisch drumherum, man kann ja nicht von hinten ran und muß dann den zierlichen Bereich um den Schraubenkopf herum mit aufbohren.Aber durch das sinnfreie Absägen der Schraubenstummel erreicht man diese ja nur noch durch das äußere Klemmstück der Gabelbrücke, d.h. man sieht nun nicht mehr gleich, wenn der Bohrer wegläuft - das ist eher verschlimmbessert. Bei dieser Gabel würde sich auch das komplette Ausbohren der Stummel und Einsetzen von Helicoils lohnen ...
Ja, das ist das Beste. Hat leider nicht jeder zur Hand.Das könnte man erledigen und so wars gedacht. Hab ich schon mal mit ner PL Brücke bei mir gemacht.
