Suche Vario Sattelstütze
6. April 2020
da ich mich auf dem Mtb Markt kaum auskenne, erschlägt mich gerade das riesige Angebot an Dropper Posts. Selbst ein Hersteller bietet mittlerweile zig Varianten, deren Unterschiede ich nicht überblicke. Daher hoffe ich, hier die ein oder andere Produktempfehlung zu bekommen.
Ich bin Anfänger im Gelände und fahre mit meinem Hardteil vorangig Waldwege und gemäßigte Trails. Dennoch nervt mich jetzt schon das Verstellen der Sattelhöhe...
  • Ich fahre ein Grand Canyon Al5.9 Bj. 2017 in Rahmengröße XL. Im Rahmen sind keine Bohrungen vorgesehen.
  • Den Sattel fahre ich max auf 250mm aus, das Minimum beträgt derzeit 100mm
  • Ein Hub von 200mm wäre wünschenswert, aber 150mm sollten auch ausreichen
  • Die Stütze muss vom Lenker aus bedienbar sein. Da im Rahmen keine Bohrungen vorhanden sind, sollte der Kabelzug außen geführt werden
  • preislich sollte sich die Stütze inkl. Bedieneinheit max. um die 250EUR bewegen.
Hat jemand Tipps für mich?
VG
Christian
Gut, dann war ich wohl nicht der einzige, der zugeschlagen hat.
Hab sie gestern mal montiert und heute ne kleine Testrunde gedreht...
Hat minimales Spiel seitlich (weiß nicht inwiefern das üblich ist, da es meine erste Teleskopstütze ist), aber für 100€ will ich nicht meckern, ansonsten funktioniert sie bis jetzt 1a!
Jetzt habe ich die Stütze ein paar Tage testen können und bin sehr zufrieden damit.
Die Montage gestaltete sich relativ einfach. Auch ich habe bei montiertem Sattel ein leichtes Spiel zur Seit von ca. +/- 2mm festgestellt. Unter dem Hintern spüre ich davon allerdings nichts mehr.
Ohne einen Vergleich zu anderen Produkten zu haben, macht die Ascend II XL ein hochwertigen und soliden Eindruck, der sich vermutlich auch im Gewicht bemerkbar macht.
Im Betrieb funktioniert sie bisher einwandfrei. Wenn der Druckpunkt am Hebel gut gewählt ist, ist die Stütze leicht zu bedienen. Die Ein- und Ausfahrgeschwindigkeit empfinde ich als angenehm.
Da ich nur die Variante für 1x Schaltungen im Angebot gefunden habe, aber eine 3x fahre, habe ich den Hebel kurzerhand nach oben gedreht und am rechten Griff montiert. Mit einem langen Daumen ist er dort auch gut zu erreichen :)
Ich habe mir statt des Originalhebels einen von Bontrager gekauft, der sitzt direkt an der Schelle und kann auch neben Brems- und Schalthebeln links montiert werden, bin eigentlich ganz zufrieden damit, hat 25€ bei Bike24 gekostet, lediglich bei der Leitungsführung muss man etwas rumprobieren.
Kurzes Update: Mir war gar nicht klar, wie oft es Sinn macht, den Sattel abzusenken! Daher nutze ich die Funktion deutlich häufiger als gedacht.
Mittlerweile ist bei steilen Anstiegen im Sitzen in relativ hohen Gängen ein deutliches Knacken aus dem Schritt zu hören. Da das Geräusch vorher nicht zu vernehmen war, kann es weder am Körper noch am Sattel liegen :) Ich vermute, dass es vom Einschubbereich der Stütze her rührt.
Für mich ist es noch nicht störend, aber beim nächsten Rad und mit hoffentlich gestiegenem Leistungslevel werde ich mich für eine hochwertigere (und teuere Variante) entscheiden.
