Suntour XCR-/ XCM-Reihe - ältere Modelle
  • Ersteller Ersteller Deleted 283425
  • Erstellt am Erstellt am
D
Deleted 283425
Guest
Kleine Infosammlung zu den Suntour XCR und XCM Gabeln
_
Dafür sind die zwei Schrauben unten da:
Zerlegen ist aber einfach.
Die Gabel umdrehen.
Die zwei Schrauben auf der Unterseite rausdrehen und schon kann man die Gabel auseinander ziehen. Reinigen, neu einfetten und wieder zusammenstecken, Eventuell durch die 2 Schraubenlöcher ca 30-50 ml Motoröl pro Holm zur Schmierung reinfüllen.
_
Feder einstellen, SAG, ...
Die SR Suntour XCR hat gar keine Luftdämpfung! Die Dämpfung erfolgt durch Reibung! Demnach ist die SAG Einstellung über den Luftdruck gar nicht möglich. Ich müßte neue, härtere Federn einsetzten....!
Mit der Dämpferpumpe kann man also nix machen, ist eine Coil (=Feder) verbaut.
Neue Federn gibts z.B. da:
https://www.bike-components.de/prod...tz-Spiralfeder-fuer-XCM-Federgabel-100mm.html
Unterteilung nach Fahrergewicht
- weich 40-60 kg
- hart 60-80 kg
_
Drehknopf/ Drehknöpfe oben:
Mit dem Drehknopf oben kann man die Feder anders spannen.
Bei den Gabeln ohne Lockout, dafür mit zwei Knöpfen, ist einer der beiden für die Vorspannung.
Bsp. Lockout + 1 Drehknopf: http://www.srsuntour-cycling.com/bike/details/?TreeNodeID=3953
Bsp. 2 Drehknöpfe: http://www.srsuntour-cycling.com/bike/details/?TreeNodeID=3941
_
Max. Bremsscheibengröße
idR 185mm
siehe auch http://www.srsuntour-cycling.com
_
Beschichtung Standrohre
Die Beschichtung verabschiedet sich idR mehr oder weniger früh. Hat aber keine negativen Auswirkungen auf die Funktion.
_
Quellen: WWW, eigene Beobachtungen
auch als Reaktion auf Threads wie:
http://www.mtb-news.de/forum/t/suntour-xcm-100.645194/
http://www.mtb-news.de/forum/t/suntour-xcr-loesung-fuer-uebermaessiges-einfedern-gesucht.649670/
http://www.mtb-news.de/forum/t/max-bremsscheibengroesse-xcm-100.680460/
