Something new from Syntace - Supertorque for 349,00 €:
https://www.syntace.com/de_DE/produkte/naben/mtb/4508/supertorque-rear-hub-boost-12s
Die einzige Möglichkeit Syntace mit Microspine zu verheiraten.Something new from Syntace - Supertorque for 349,00 €:
Bei den Aachenern ist es zumindest gelistet und angeblich innerhalb einer Woche lieferbar.Wird die schon mit der c33i als laufrad angeboten? Xd geht nach wie vor oder? Gewicht?
Das dürften die alten Neben sein, für die gut es kein MicrosplineBei den Aachenern ist es zumindest gelistet und angeblich innerhalb einer Woche lieferbar.
https://www.bike-components.de/de/S...-M40-Boost-Disc-6-Loch-29-Laufradsatz-p70790/
Ja, ähm, das hatte ich gehofft, aber für welche Felge denn jetzt? ?Da bist du eigentlich bei der Breite frei.
Von 2.3 bis 2.6 hätte ich keinerlei Bedenken.
Beide. Alles andere ist Eisdielengeplapper.Ja, ähm, das hatte ich gehofft, aber für welche Felge denn jetzt? ?
Ja, das mache ich auch immer so. so richtig Dicht ist das nicht, die Luft geht schon in der ersten Minute raus.
Luft ist halt seeeehr "dünnflüssig" denk mal an die winzigen Dornenlöcher im Schlauch --> die Milch machts dann.
Aber nicht auf einen Schlag. Hast Du die Ventilmutter recht stramm angezogen? Muss aber ohne Zange gehen, aber mit max. Handkraft (später etwas lösen, damit man das auf dem Trail wieder abkriegt um einen Schlauch einzusetzen) --> die Dichtung am Ventil muss sich ja erst mal ins Loch setzen.
Ich drücke das Ventil bei der Montage von innen sehr stark in das Loch, ziehe dabei außen die Rändelschraube sehr fest.
