Teil fehlt?
Peacebrother
Runter kommen sie alle
12. April 2002
Lübeck
Hi
Habe ein problem,habe gestern entlich mal zeit gefunden entlich eine längere Bremsleitung zu verlegen.
Ich hatte die Bremsen sets für Felgen und Disc Bremsen von Magura für meine Julie.
Naja jetzt mein problem:Am endteil der alten Leitung ist ja so nen stahl teil was in den Bremsgriff rein geht.
Das ist an der Neuenleitung nicht drann und liegt auch nicht irgentwie bei so das ich es noch da ran bauen könnte.
Die leitung habe ich übrigens aus dem Service Kit für die Felgen bremsen weil die Leitung und das Equitment nur dort bei liegt.
Habe ich also was vergessen oder was muss ich jetzt tuhen.
thx
Peaceout
Das einschlag in die leitug fand ich nicht so schwer,nur jetzt habe ich das wirkliche problem erkannt wenn ich den Klemmrind über die leitung tuhe und dan versuche die überwurf mutter im grief fest zu ziehen geht das nicht sie spring immer wieder zurück.
Ohne den Klemmring geht sie wunderbar rein zu schrauben und ich kann auch an ihr ziehen ohne das sie mir wieder entgegen kommt.
Mir scheindt als wäre der Klemmring zu groß für die überwurf mutter und den Bremsgriff.
Peaceout
Der Klemmring ist schwarz und hat auch den gleichen aussendurchmesser wie das stahlteil was an der alten leitung drann war.
Wen das Gewinde kaputt wäre könnte ich ja nicht, wen der Kemmring nicht drinn ist, die Überwurfmutter rein schrauben und dran ziehen.
Könnte das gewinde trotzdem kaputt sein.
Was könnte ich machen:
Nachschneiden?
Einschicken?
Das ist das typische anzeichen das der Klemmschrauben mal mit etws zuviel schmackes Angezogen worden ist und jetzt das Kunstoffgewinde i.A.ist.
Das der die Klemmschraube so rein geht und festgezogen werden kann glaub ich da im vorderen Teil ja noch Gewinde vorhanden ist,aber das die Leitung hält halte ich für ein gerücht,spätestens wenn du den Hebel bedienst macht es bloob und Öl spritzt dir entgegen.
Du wirst um einen neuen Bremshebelsatz(0721557-links;0721556-rechts ca.50€/St) nicht herumkommen.Gewinde nachschneiden geht nicht da erstens Kunststoff und zweitens keine übermassschrauben zubekommen sind.
:daumen:
:daumen:
Ich meinte damit das die Schraube noch hält nicht die leitung.
Du solltest keine Experimente mehr machen, und um den Schaden so gering wie möglich zu halten, zum einem kompetenten Händler gehen.
Kompetent in Bezug auf Magura Bremsen sind idR die Magura Passion Points.
Das ist zwar nicht umsonst, aber bevor Du ohne Bremse irgendwo vorballerst, oder ggfls. auch noch andere gefährdest, solltest Du die Basteleien an der Bremse einstellen.
