TIP, Akku DX retten
amerryl
30. März 2005
206
Nord- Schwarzwald
Wie schon ein paar mal in den Unmengen von Postings erwähnt,
laufen die Spannungen der Zellen des Akkupacks teilweise so weit auseinander,
das es zu deutlich kürzerer Laufzeit kommt.
Bei mir ging die Lampe schlagartig aus ohne Blinkmodus, die Led an der
Lampe leuchtete nicht mehr.
Um dies zu überprüfen den Akkupack öffnen und die Spannung der 2
Zellenblöcke messen.
Bei mir hatte einer noch 4,1V der andere nur noch 3,3 V, was zu
vorzeitiger Abschaltung der Lampe führt.
Ich habe die Akkus dann mit einem Labornetzgerät einzeln geladen,
Einstellung am Netzgerät 4,2V, bis die Stromaufnahme gegen 0 ging
und an allen Akkus die selbe Spannung zu messen war, dann wieder
angeschlossen.
Es sollte auch funktionieren wenn man nur die beiden Blöcke(2 Akkus in Reihe)
getrennt lädt, dann allerdings mit 8,4V.
Der Akku musste bei mir dann noch kurz an den Lader von DX, bevor die
Lampe wieder funktionierte, Reset der Schutzschaltung im Akku :confused:
Vielleicht hat von den Akku Profis noch einer einen Verbesserungsvorschlag ;)
Bei mir hat der Akkupack jetzt wieder die volle Leistung.
sag mal, wie schnell lädt denn das Original DX Ladegerät den Akku auf bzw. mit welchem Ladestrom, falls Du das weisst ?
