An meinem Hardtail ist eine RS Recon Gabel mit Mono Air. Die Befüllung mit der Federgabelpumpe ist einfach, da nur einmal befüllt wird und zwischen der Positiv- und Negativkammer ein Ventil für gleichmäßigen Druck in beiden Kammern sorgt.
An der Reba Dual Air sind es jedoch, wie der Name schon sagt, zwei getrennte Kammern. Die Negativkammer hat ein wesentlich kleineres Volumen als die Positivkammer und hier habe ich ein Problem. Bei meinem Gewicht müßten da etwa 7-8 bar rein. Beim Abschrauben der Federgabelpumpe (Autoventil) entweicht aber sehr viel Luft. So schnell kann man die Überwurfmutter der Pumpe gar nicht abschrauben. Selbst wenn ich die Negativkammer mit 11 bar befülle, sind nach dem Abschrauben der Pumpe nur noch so 3 bar drin. Ich weiß, es gibt von Reset ein Teil, nennt sich Air Port, was verhindert, das Luft beim Abschrauben der Pumpe entweicht. Allerdings ist das Teil nicht gerade billig. Kennt jemand einen Trick beim Befüllen oder eine preisgünstige Alternative ?
