Tips um Formula Bremse zu entlüften
27. Januar 2013
2
ich mache mich gerade daran das erste mal eine Formula RX 2013 Bremse zu entlüften und habe dazu ein paar Anfänger-Fragen.
- Vor dem Entlüften habe ich versucht die Bremskolben zu mobilisieren. Da ich keinen Fahrradhalter zum schrauben habe habe ich das Bike auf dem Kopf gestellt, Reifen und Beläge ausgebaut und mit einem Gegenstand an den Bremskolben herumgefummelt.
Kann es sein, dass das am Kopf Stellen des Bikes kontraproduktiv war? Seid dem habe ich nämlich einen Hebelweg bis zum Lenker und muss jetzt entlüften.
- Hat es eine Bedeutung in welcher Position die Bremskolben sind oder ist es egal?
- Muss ich beim Entlüften etwas zwischen den Bremskolben spreitzen?
Du entlüftest den Sattel von unten nach oben, also stell das Rad dabei nicht auf den Kopf. Beim Mobilisieren sollte es keine Rollen spielen, also war entweder schon Luft in der Bremse oder du hattest die Kolben zu weit rausgedrückt. 3-4mm reichen.
Für das Entlüften musst du die Kolben komplett in den Sattel drücken.
Um den AGB vom System zu trennen muss der Hebel gezogen werden, daher unbedingt einen Bleed block (oder ähnliches) verwenden.
