Titanfeder für Fox mit 2,25" Hub?
RockyRider66
nur quer bist du wer.....
19. Dezember 2006
11.067
ich würde meinen DHX gerne mit einer 450er Titanfeder versehen.
(200/ 57mm)
Der Hub der neuen Feder sollte möglichst etwas größer als der Dämpferhub sein, also mehr als 2,25".
Aber nicht zu lang, damit sie noch in den Dämpfer passt.
Kennt jemand einen Hersteller, der solche Federn anbietet?
Hast du mal bei Toxoholics nachgefragt, ob die auch passende Titanfedern herbeischaffen können?
in deren Endkunden Shop gibt es zumindest eine Rubrik mit den Dingern.
500 ist leider zu hart.
Und 2,25" ist genau das Dämpferhub.
Das bedeutet, dass die Feder komplett durch ist, wenn der Dämpfer am Anschlag ist.
In der Regel sollte sie das dann nicht.
(200/ 57mm)
Genau so eine fahre ich seid einem Jahr mit einem 200/57 DHX 5.0 in meinem Pitch: 450*2,25 DSP Ti-spring Gewicht 265gr. (meine 500*2,35 Fox Feder, wiegt 385gr).
Hatte bis jetzt kein Problem damit das die Feder nicht mehr zulässigen Hub als der Dämpfer hat. 2,25 ist bei der DSP Feder auch nicht der max. Hub bei dem die Feder auf Block geht, sondern der max. Zulässige.
Blöd nur, dass auf der DSP Homepage keine Federn mehr angeboten werden. Vielleicht kann man die noch über Alutech beziehen.
2,25"-Federn passen gewöhnlich für Dämpfer mit 2,25" Hub (57mm).
Der tatsächliche Hub dieser Federn ist größer als 2,25".
Manitou und Nuke Proof spezifiezieren beispielsweise ihre Federn so.
Meine 2,25"-Titanfeder war auch in einem 200/57mm Dämpfer verbaut.
Nur Fox und Marzocchi geben m.Wn. den tatsächlichen Hub der Feder statt des passenden Dämpferhubs an.
Gruß, Uwe
