Transformation Cube (Girls to Boys)
nik
15. August 2001
245
Hohenlohe
nachdem meine Tochter jetzt 2 Jahre auf ihrem Custom Cube unterwegs war und kürzlich auf ein Propain Frechdax gewechselt ist, war es nun an der Zeit das Rad auf meinen Sohn anzupassen.
Die Farben gingen für ihn gar nicht...
Mein erster Vorschlag, die violetten Eloxal Teile zu behalten und den Rahmen in grellgrün zu pulvern wurde ebenfalls nicht angenommen...
Mein Sohn wollte lieber Blau und Orange …
Der Blick in den RAL Farbfächer brachte Klarheit: RAL 5002 Ultramarinblau sollte es sein.
Dazu Zughüllen in Orange.
Alle Eloxalteile wurde getauscht gegen schwarze Teile.
Technisch wollte ich gleich noch von 8-Fach SRAM x-9 mit Drehshiftern auf XT 9-Fach mit RF Shiftern wechseln.
Vor dem Umbau hatte das Rad 4 Original Teile verbaut: Rahmen, Gabel, Sattel und Bremshebel.
Der Sattel musste natürlich weg.
Die Gabel habe ich noch immer behalten. Zwar ist sie extrem schwer, aber ich wollte nicht noch einmal Geld in eine passende Federleicht Gabel investieren...
Nach dem Umbau waren es nur noch der Rahmen und die Gabel.
Nur wollte der Papa nicht auf Schriftzüge verzichten. Orange sollten Sie sein und ein Graphic haben.
Tief im Kleinhirn wurden dann. Erinnerungen an mein Traumrad der 90er reaktiviert...
Zwar war dieses aus Stahl nicht Alu, aber es musste einfach sein.
Nachdem der Rahmen und die Gabel vom pulvern zurück waren und die Sticker aus den USA eintrafen, ging es los.
Nachfolgend das Ergebnis.
Blieben die extrem schwergängigen Bremshebel.
Diese bedienen seit jeher die Avid Single Digit Ultimate Bremsen.
Getauscht wurde auf XT Hebel. Da diese einen zu geringen Verstellbereich hatten, habe ich sie kurzerhand optimiert. Jetzt sind sie fein justierbar und passen auch für Fünfjährige.
Auf dem Bild sieht man komplett versenkt die Originale Verstellung. Diese reicht aber nicht. Daher habe ich ein 3,3 er Loch ins Gehäuse gebohrt, dann ein Gewinde M4 geschnitten und eine lange Madenschraube eingesetzt. Diese drückt nun direkt auf den Hebel.
Feines Rad hat dein Sohn da von der Schwester übernommen.
Nicht immer sind „abgetragene“ Sachen von größeren Geschwistern schlecht.
Naja, dank des fleißigen Papas ist ja von der Basis nicht viel übrig geblieben...zumindest optisch isses ja neu und definitiv technisch auch neuwertig.
Hast Du eigentlich die Bremsflanken senkrecht angeschliffen, oder sieht das nur so aus..?!
