Transmission GX passt nicht an den UDH Rahmen
29. Dezember 2017
62
Ich hab hier einen Rahmen mit UDH Hinterbau/Schaltauge.
Bisher montiert war eine normale GX AXS und hat relativ problemlos funktioniert.
Montiert werden sollte jetzt die GX Transmission.
Also UDH ab und Transmisson vormontieren.
Allerdings hat das ganze min. 1mm seitliches Spiel auf der Achs-Seite. Es ist so nicht möglich, dass Schaltwerk in irgendeiner form weiter festzuziehen.
Die Aufnahme/ Achse wo das UDH drinnen sitzt ist 12,52mm breit. Mit Kragen ist das ganze 14.02mm.
Das Schaltwerk/Schenkel haben eine breite von 15,04mm.
Dementsprechend hängt das ganze auch wabbelig auf der Achse.
Die Steckachse habe ich bisher noch nicht montiert. Das Schaltwerk sollte ja auch ohne Steckachse fest sitzen, da am ende ja noch 35NM auf das Schaltwerk kommen, damit es fixiert ist.
Auf den Bildern ist der Kragen bereits montiert.
Ist da seitens des Herstellers ein Fehler passiert oder steh ich auf dem Schlauch?
Spacer etc. waren keine dabei
Hast du dir das Video angeschaut?
iwie seh ich bei dir den Rahmenbuchseneinsatz nicht. Außerdem müssen die Spacer, die beim UDH Schaltauge verbaut waren, auch wieder hier verbaut werden.
Problem hat sich erledigt.
Der Spalt und das 1mm Spiel war zwar Irreführend, ist aber zu vernachlässigen.
Handfest anziehen reicht in dem Fall nicht. Sobald man das ganze fester anzieht, zieht sich auch der Silberne Ring mit der Verzahnung an die Innenseite.
Danach ist auch alles fest und man kann wie gewohnt fortfahren mit 1 Umdrehung lösen usw.
