Trek Checkpoint Thread
Hallo Zusammen
Ich bräuchte mal eure Erfahrungswerte was das Checkpoint angeht...Grösse und GRX 1x 12 sind zur Diskussion....
Habe ein 56er Checkpoint SL 5 (2023) Rahmen im Angebot und überlege ob der passt....
Laut Trek Empfehlung sagen die bei 175 / 82cm SL, dass der 56er Rahmen passen soll, hier schreiben aber andere mit 177cm, dass sie den 54er fahren (und der besser passt?)
Dann wollte ich die GRX 820 1x12 verbauen...
T47 Innenlager von Praxis passt laut Spec, aber ich finde nirgendswo ob dann auch die Kurbel passt?
Bei Shimano findet man in den Spezifikationen ein Pressfit 86er, so dass ich davon ausgehe, dass die 1x12 GRX Kurbel auch passen sollte (auch bei 85.5mm und T47)....hat das wer verbaut und kann das bestätigen?
Vielen Dank schon mal & schöne Grüsse
Jan
Hallo Zusammen
Jan
Tendenziell halte ich 56 bei deinen Maßen für zu groß. Das Rad ist lang. Falls du aber lieber größere Rahmen fährst, mit wenig bis keiner Überhöhung, kannst du dir den Rahmen mit kürzerem Vorbau und Lenker mit kurzem reach sicher einigermaßen hinbiegen.
Hat jemand das neue Gen 4 Checkpoint schon im Einsatz? Bin es mal gefahren. War sehr bequem. Hat auch alle Features die mir so wichtig sind. Einzig und allein das Isospeed lässt mich etwas zweifeln. Man hört ja immer mal wieder dass das Ding knacken soll wenns ruppiger wird.
Servus!
Ich habe an meinem Checkpoint letztens endlich ein Rival-Powermeter nachgerüstet, nachdem die Dinger bei R2 im Angebot waren. Gestern war ich dann nach längerem wieder ne größere Runde unterwegs.
Kommt ihr mit dem originalen Lenker zurecht? 🤔
Mir ist das Teil unten zu weit ausgestellt. Sind 49cm am Ende der Drops. Von Mitte zu Mitte gemessen! 😳
Muss mich über Herbst/ Winter mal belesen, was ich als Ersatz hernehmen könnte. Gibt‘s hier nen Gravellenkerthread? 🤓
Kann ich zumindest beim 21er und 22er Modell nicht bestätigen.
Servus!
Ja, gibt es. Was suchst du denn? Nur schmaler im Unterlenker, oder auch weniger drop an sich?
Den Lenker habe ich als erstes getauscht, gegen einen mit Auflage oben, und ohne die große Rundung, lässt sich jetzt bei Ober,- und Unterlenker viel besser greifen!
Moin. Mal wieder ne Frage zur Rahmengröße:
Nach meinen Daten (183cm groß / ca. 87cm Schrittlänge) sagt trek, ich brauche klar ein 58er Rahmen. Wenn ich diese Daten bei entsprechenden Versendern eingebe zur Größenberatung (rabe...), dann wird dort unzweifelhaft 56cm ausgeworfen. Wer hat nun recht? Finde die Diskrepanz schon erstaunlich.
Ich hab ein Gebrauchtes 58er angeboten bekommen, suche eher etwas auf der komfortableren (Touren-) Seite und neige dazu, das Größere zu nehmen und notfalls den Vrbau etwas kürzer zu setzen.
Also ich habe bei 182cm und 91cm ein 56er genommen und den Vorbau noch um 10mm gekürzt. Ich empfinde das Checkpoint eher als recht lang und habe sonst auf Grund meines kurzen Oberkörpers das Gefühl viel zu gestreckt zu sitzen.
Da hier seit der 3. Generation nichts mehr weiterging:
fährt jemand das Rad und kann bisschen was dazu berichten? Die Geo wurde ja ordentlich entschärft im Vergleich zu den Vorgängervarianten.
Habe dieses Frameset für meine Tochter gekauft
https://www.bike24.de/p1930291.html
Kann mir jemand sagen was da an maximaler Reifenbreite bei 650b geht.
Das Wartungshandbuch gibt leider nur Infos zu 700c und Schutzblech.
Muss das Rahmenset noch für meine Tochter aufbauen.
Die fährt aktuell lieber die 7 km mit dem Radl zur Schule, da es ihr im Bus zu stickig ist und zu viel Gedränge gibt.
Aktuell fährst sie mit dem XC HT, welches wir fast jedes Wochenende bei Rennen einsetzen.
Ziel war also das Gravel wetterfester zu gestalten. Würde es gerne mit TB 2,1 aufbauen in 27,5“
Danke für die Idee. Das schaut nach einer guten Basis für die nächste Größe für meinen Sohn aus. Preislich auch so das ich es noch vertreten kann. Wetterfest ist auch unser Plan aber in 700C da das an dem jetzigen Niner RLT schon vorhanden ist und dann übernommen werden soll, außer das Tretlager und und und :lol:
Gutes gelingen!
Hiho zusammen,
hab mir auch das Gen 2 Frameset ALR bei Bike24 gekauft und plane gerade den Aufbau. Zu meinen anderen Rädern ist der Unterschied, dass es für den Schaltzug keine Stops beim Rahmeneingang sowie Ausgang gibt, daher denke ich, dass es am besten ist eine durchgehende Schaltzugaußenhülle zu verlegen.
Kann mir das jemand bestätigen, dass das so ok ist?
Vielen Dank und viele Grüße
Normen
