Tretlager Begriffe??
13. Dezember 2009
110
Untergiesing / München
vorweg, ich hab schon gesucht, aber leider kein passende Thema gefunden. Bzw bin ich mir immer noch nicht ganz sicher.
Mein Tretlager ist hinüber und ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen.
Da ich von Tratlagern null!!! Ahnung habe bräuchte ich ein bisschen Hilfe.
Also wenn ich das jetzt Richtig verstanden habe sind
ISIS, Octalink und Vierkant die 3 Möglichkeiten die Kurbel an das Tretlager zu befestigen??
Und Bei dem Tretlager selbst gibt es 2 Möglichkeiten das Tretlager mit dem Rahmen zu verschrauben.
Mit innenliegender Verzahnung wie das hier
images
oder mit aussenliegender wie zb die Hollowtech kurbeln wie das hier.
Stimmt das soweit??
Jetzt zu meinen eigentlichen Fragen.
Ist es Möglich ohne Probleme von einem einem Tretlager mit Innenliegenden Verzahnung auf eine aussenliegende "Hollowtech" Verzahnung umzusteigen?
Sofern der Anschlus (ISIS,OCTALINK,4Kant) an die Kurbel gleich bleibt dürfte das ja dann kein Problem sein, oder??
Oder reicht dann die Achse der Kurbel icht mehr von der länge, weil die Aussnliegende Verzahnung breiter ist? :confused:
Und, gibt es bei der Innenliegenden Verzahnung um das Tretlager in den Rahmen zu schrauben auch verschiedene Systeme (unterschiedlich viele Zähne, Grösse, ect) oder nur eines??
Gruss und schonmal Danke
matthias
In Hollowtech Innenlager kannst du nur die passende Kurbel einbauen, bei der die Achse mit dem Kurbelstern verbunden ist. ISIS, Octalink und Vierkant Kurbeln sind nicht möglich. Über die Achslänge brauchst du dir keine Gedanken machen, bei Hollowtech sind Spacer dabei, die abhängig von der Tretlagerbreite verbaut werden. Umstieg ist also nur mit neuer Kurbel incl. Innenlager möglich.
Abend,
jap, der Anfang passt. :)
Gibt aber noch Französische Innenlager, die haben eine andere Gewinderichtung als unsere.
Also Du kannst, ohne Probleme, von einem "normalen" Vierkantinnenlager auf die aussenliegenden Lager für die Hollow. II umsteigen. Dann kannst Du die Hollowtech II verbauen.
Bei dem Innenliegenden Verzahnungen gibt es schon unterschiedliche, bei den älteren Modellen. Aber eigentlich passt doch meistens der Schlüssel, wie oben abgebildet.
... dieser Schaumschläger eignet sich höchstens zum verfotzen der Lagerschalen:mad: Als Flaschenöffner mag er vielleicht gut sein:rolleyes:
Lieber sowas hier verwenden:
