Tretlager Rechts/Linksgewinde
25. September 2005
Stuttgart
Hallo, hab ein Bulls FS 5.0 Competion und würde gern das Tretlager wechseln (Ist glaub ein Shimano), auf dem Lager steht HH 110 oder MM110, kann man nicht so genau erkennen. Nun hab ich das Problem das ich die zweite Mutter nicht aufbekomm (die Plastikmutter ist schon draussen) und mir ehrlich gesagt auch nicht sicher bin ob es ein Rechts oder Linksgewinde ist. Kann es sein das, dass nur mit dem Schlagschrauber aufgeht (ungläubig). Vielen Dank auf jeden Fall mal für jeden Kommentar.
Greets Sven
Suchst du auf der Homepage von Parktool, findest du dies:
und dies:
Grüße
clmns
@true_romance: Danke, werds morgen dann gleich mal in Angriff nehmen, das mit dem Schnellspanner find ich eine clevere Idee. Werd dann nochmal On setzen wenns geklappt hat ;-)
ich kann mir das mit rechts und links nie merken, hab mir daher ne ganz einfache eselsbrücke gebaut:
innenlager geht nach vorne hin auf beim drehen (beide seiten nach vorne) und pedale gehen nach hinten hin auf. net viel zu merken mit links und rechts und funktioniert :daumen: zumindest bei mir
