Tretlagerschale oder Tretlager
20. Mai 2010
Hallo
Mein Tretlager hat Spiel und ich muss es wohl ersetzen. Ich habe gesehen, dass es Tretlagerschlaen rechts/links und ganze Tretlager gibt. Was ist der Unterschied? Oder besser gefragt, was sind die Vor-/Nachteile? Hat jemand Erfahrung damit? Worauf muss ich beim Ersetzen achten?
Ich habe eine XTR Kurbel und wohl auch ein XTR Tretlager. Könnte ich auch ein XT Tretlager einsetzen? Das Bike habe ich 2003 gekauft.
Ich brauche ja einen speziellen Schlüssel um das Lager zu lösen. Ist dierer Schlüssel der gleiche für XTR und XT, oder muss ich noch speziell darauf achten, dass ich da auch den Richtigen kaufe?
Danke jetzt schon für eure Tipps!!
Bring das Bike zum Händler dem du am wenigsten mißtraust.
Du fragst hier so grundsätzliche Sachen, da müßte man bei Adam und Eva anfangen und du könntest es dir trotzdem nicht vorstellen.
Wenn du dich wirklich in die Materie einarbeiten möchtest, hol dir einen Rose-Katalog. Da sind schöne Bildchen von Schaltungen drin. Weiter hinten findest du die dazugehörigen Werkzeuge.
Wichtig wäre zu wissen, was für ein Tretlagerstandard verbaut ist.
Du schreibst, Kauf war anno 2003... das heißt aber nicht zu 100%, dass da auch ne 2003er Kurbel verbaut ist. Außerdem bin ich jetzt auch kein Shimano-XTR-Chronist, der aus dem Kopf zu jedem Modelljahr den Tretlagerstandard wüsste. Ich schätze mal, für den Zeitraum kommt Octalink oder HollowtechII in Frage.
sieht das ganze eher so aus:
http://www.paul-lange.de/fileadmin/paullange/downloads/ARCHIV/fc/FC-M952-DH.PDF
oder so:
http://www.paul-lange.de/fileadmin/paullange/downloads/ARCHIV/fc/FC-M960-03.PDF
Wenn du die Kurbel beibehälst, musst du wieder ein Lager gleicher Bauart verwenden und dann sollte auch das Werkzeug weiterverwendbar sein, auch wenn du von XTR zu XT wechselst.
Aber find erstmal raus, welche Serie bei dir verbaut ist (FC-M9??), dann kann man dir hier auch weiterhelfen. Das gleiche gilt für das Tretlagergewinde (BSA, französisch, ...). Das musst du recherchieren oder hier genauere Angaben zum Rahmen machen.
D
Ok, ich habe mal mein Bike auf die Detail abgesucht. Die Kurbel ist eine FC-M960 175mm.
Tretlager habe ich BSA, Breite: 68mm
Dein Link zu Paul Lange hat mir schon sehr geholfen, Danke vielmals!!
