Truvativ Kettenführung + Bashguard Problem
3. November 2012
Berlin
Rahmen: KTM - Tribute 2011
Kurbel: Truvativ Descendant 1.1 GXP (36 Zähne, GXP 83 Innenlager)
Bashguard: Truvativ RockGuard (für 36 Zähne, Lochkreis 104mm)
Kettenführung: Truvativ Boxguide Team (für 34 - 46 Tähne)
Hallo zusammen...,
Baue mir jetzt übern Winter ein Downhill zusammen und habe da die ersten Fragen.
Habe mit der Kombination ein Problem dass die obere Kettenführung mit dem Bashguard in Kontakt kommt. Habe gedacht das die Kombination geht.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Ist das ein einstellungsproblem oder kann das nicht passen und ich muss evtl. neue Komponenten kaufen:confused:
Vielen dank
Tony
Ist die Kefü am Innenlager oder über ISCG befestigt? Evtl stimmt die Kettenlinie nicht un du müsstest auf der Antriebsseite noch einen Spacer drunter packen (falls über ISCG montiert)
Die Kettenführung besteht aus 2 Teile.
Die untere Kefü ist am Innenlager.
Reinfolge vom Rahmen abgehend ist wie folgt:
Untere Kefü+Spacer+Innenlager+obere Kefü an untere Kefü.
Das Problem ist dass die Kefü nicht zwischen Bashguard und 36er Ritzel passt. Siehe Foto
die boxguide is auch garnicht für bashguard gedacht, wenn ich es richtig im kopf hab
Das sieht mir auch so aus. Nur habe ich noch Hoffnung gehanbt:heul:
Dann werde ich wohl eine neue Kettführung kaufen müssen wa...
Danke dir vielmals für die schnelle Antwort:daumen:
Hast du eine Idee welche Kettenführung ich in der Kombination nehmen kann?
