Hab beim M Rahmen Spacer von 15mm drunter, bei L ist das Steuerrohr 10mm länger. Sollte also kein Problem seinHabe zwar ein CF aber mir die Frage anders herum auch gelegentlich gestellt. Bin 181/86 und würde gerne mal ein M testen…
Bei Schritt von M auf L musst‘ schauen, wie Du mit dem kurzen Gabelschaft umgehst.
Echt? Hatte mir bei 185/89 sogar überlegt, das Spindrift in XL zu nehmen. Werde aber warten bis der Rahmen kommt, wird in L schon perfekt passen. Mal schauen, ob der Rahmen dieses Jahr noch kommt...Habe zwar ein CF aber mir die Frage anders herum auch gelegentlich gestellt. Bin 181/86 und würde gerne mal ein M testen…
tippe auf den unteren Lagersatz.Moin,
ich habe die letzten Fahrten an meinem Tyee (siehe Signatur) diverse Knackgeräusche identifizieren und teilweise beseitigen können:
Knacken im Heinterbau kam wohl durch die lose Steckachse hinten. Habe dann mal den kompletten Hinterbau auf Drehmoment nachgezogen und das knacken war weg!
Nun kam bei der letzten Ausfahrt (feucht und teilweise schlammig) ein knacken vorne. Sowohl beim Treten als auch im Stand beim einfedern der Gabel und Bewegung des Lenkers (inkl. Rad und Gabel) in beide Richtungen.
Die Tage habe ich das mal versucht in der Garage zu reproduzieren aber ohne Erfolg...also kein knacken im trockenen Zustand.
Nun die so oft gestellte Frage nach der Ferndiagnose: Hat einer eine Idee was es sein kann?
Also ich bin 1,84 und mir passt das Spindrift mix in L mit 45er Vorbau perfekt, Tyee 29 in L mit 35er Vorbau sehr gut. Kleiner dürften beide für mich nicht sein.Echt? Hatte mir bei 185/89 sogar überlegt, das Spindrift in XL zu nehmen. Werde aber warten bis der Rahmen kommt, wird in L schon perfekt passen. Mal schauen, ob der Rahmen dieses Jahr noch kommt...
Fahre ein 27er Tyee in L mit ähnlicher Schrittlänger, aber nur 1,83m Größe. Mir taugt es megaEcht? Hatte mir bei 185/89 sogar überlegt, das Spindrift in XL zu nehmen. Werde aber warten bis der Rahmen kommt, wird in L schon perfekt passen. Mal schauen, ob der Rahmen dieses Jahr noch kommt...
Innendurchmesser Sattelrohr 31,6 Außen 34,9Hi Leute,
kann mir jemand sagen, welches Maß die Sattelklemme bei eurem Tyee CF (M) hat?
Ich habe am Wochenende mein Tyee bekommen, bei welchem sich die Sattelstütze bei der kleinsten Einwirkung im Sattelrohr dreht. Montiert ist eine 36,4mm Sattelklemme, die mir zu groß erscheint.
https://imgur.com/a/lXKoyVR
Ja, ich weiß, dass auf dem Foto die Schraube fehlt
EDIT:
Laut Datenblatt sollte eine 34,9mm Klemme drauf sein.
Wird bei der Klemme mit anderen Maßen gearbeitet als bei Sattelstütze/-rohr? Denn danach sollten es 31,6mm sein
Besten Dank!Innendurchmesser Sattelrohr 31,6 Außen 34,9
34,9Hi Leute,
EDIT:
Der Steuersatz ists nicht?Hi, wenn ich mit meinem Tyee Al etwas ruppiger unterwegs bin klappert es ziemlich laut. Kettenstrebe würde ich ausschließen, da ich diese zusätzlich mit Slapper Tape beklebt habe.
Das Klappern kommt auch eher von Vorne. Ich habe die innenliegenden Züge unter Verdacht. Klappern die beim AL Rahmen auch bzw. hat jemand auch so ein Klappern. Was könnte sonst noch in Frage kommen? Gabel? Coil?
Ich verstehe gerade die Frage nicht....aber an meinem 2021 Tyee AL waren blaue Schaumstoffhüllen um die Leitungen im Rahmen bereits ab Werk verbaut.Sind die Züge im Alu Rahmen, da hier keine Führungen im Rahmen sind.
Abhilfe....so Schaumstoff über die Leitungen, oder von unten Schaumstoffstücke in den rahmen stecken.
Das mit der Fidlock Flasche habe ich mir auch gedacht, die hat aber genügend Platz zum Rahmen und hab es schon mit und ohne Falsche getestet. Das Ergebnis war das gleiche.Bei mir klappert nur die Fidlock Flasche gegen den Rahmen. Sonst habe ich bisher noch nicht mal die Kette gehört.
Apropos Geräusche: Die Newmen Nabe wurde nach der ersten ordentlichen Wäsche gefühlt lauter
Steuersatz wäre eher ein knacken, oder?Der Steuersatz ists nicht?
Meins ist ein 2020er eventuell haben sie das erst später mit reingemacht? Das müsste ich ja sehen wenn ich von unten reinschaue wo die Kabel ins Unterrohr reingehen.Ich verstehe gerade die Frage nicht....aber an meinem 2021 Tyee AL waren blaue Schaumstoffhüllen um die Leitungen im Rahmen bereits ab Werk verbaut.
Ich hab meins im April 2020 bestellt und im August dann bekommen. Al 27,5... Da waren schon Schaumstoffhüllen um die Züge, zumindest um die HR-Bremse hab ich das gesehen. War jedenfalls grau und nicht wahnsinnig dick. Im Internet schauen die Sachen von capgo relativ ähnlich aus...Meins ist ein 2020er eventuell haben sie das erst später mit reingemacht?
Steht auf der Schraube der Antriebsseite "DUB"?Die GX von Sram. Da gibt es so viele Versionen das ich Angst habe die falsche zu ordern.
