Übersicht Shift Ratio von mech. Dropbar Shiftern für Kombination mit Mullet
xrated
Nabennarben
3. Juni 2001
3.157
Was ja recht unübersichtlich ist mit den ganzen Dropbar Shifter für 10-12speed, welche Schaltwerke damit angesteuert werden und was möglich ist.
Wollte da mal eine Übersicht nach Hersteller machen (mm angegeben für Shifter):
Microshift XLE/Advent/Sword: 3.5mm (11s) und 3.6mm (10s) cable pull, geeignet auch für Shimano MTB 11-12speed Schaltwerke und allen Acolyte,Advent(X),XLE Microshift Schaltwerke in Bezug auf pull ratio
Shimano MTB 10s: 3.6mm
Shimano MTB 11s: 3.5mm
Shimano MTB 12s: 3.25mm
Shimano GRX 12s: Schaltwerk z.b. RD-RX822 Übersetzung kompatibel mit Road 11s STI
Shimano Road 11s: 2.7mm. Offiziell max 11-42 mit RD-RX812, inoffiziell auch 11-46 da Käfig identisch mit M8000. Umbau GRX auch mit Garbaruk Cage auf 11-50 möglich.
Shimano Road 10s neu: GRX und Tiagra ab 4700, neuer cable pull 2.8mm, welcher auch mit 11s Road (1.4:1) Schaltwerken geht.
Shimano Road 10s alt: 2.3mm für ältere Road Schaltwerke
Hinweis: Shimano 10 / 11 / 12 fach Schaltwerk haben gleiche oder zumindest fast identische pull ratio.
SRAM Exact-Actuation 10/11: 3.0-3.1mm (MTB 11 hat 3.4mm) - Rival1 SW geht bis ca. 11-46
SRAM X-Actuation 12 Eagle: 3.25mm (Road nur als AXS verfügbar!)
Hinweis: SRAM 11 MTB und 12fach MTB Schaltwerk haben gleiche pull ratio.
Umbau möglich mit Ratio 1x12 Kit für mech. 12 Gang Schaltung ohne AXS Komponenten:
https://bikepacking.com/gear/ratio-1x12-upgrade-kit-review/
Sensah Empire Pro 12s: SRAM 12 kompatibel
Sensah 11s Team Pro: Shimano new Road 2.7mm
Sensah 11s Empire Pro: SRAM 11 kompatibel
Sensah 11s SRX Pro 1x11: ? SRAM Road 11 ?
Sensah 10s Quantum: Shimano 4700 2.8mm
Sensah 10s PHI: Shimano old 4600 2.3mm
Sensah Empire mit Rival:
Sensah Empire mit M6100 am Pinewood Lancer 2.0: https://www.reddit.com/r/gravelcycling/comments/s5xk1k/sensah_srx_pro_compatible_with_deore_m6100/
Sensah SRX mit SRAM: https://www.bikeforums.net/cyclocro...h-srx-pro-1x11-shifter-derailleur-review.html
Allgemeine (meist kostengünstige) Mullet Hacks:
Adapter für Road<->MTB um shift ratio zu ändern:
Tanpan https://www.wolftoothcomponents.com/products/tanpan
Shiftmate http://www.jtekengineering.com/shiftmate/
DIY 3D Druck https://www.thingiverse.com/thing:4885306
Verlängerung um Road Schaltwerke mit MTB Kassetten zu verbinden:
Roadlink, auch z.b. von Ali https://www.wolftoothcomponents.com/products/roadlink
Custom Käfig um größere Ritzel ansteuern zu können:
Garbaruk für 11s SRAM und Shimano https://www.garbaruk.com/rear-derailleur-cages.html
Hinweis: Für GRX gibt es einen eigenen Käfig bei dem die obere Schaltrolle näher zur Drehachse sitzt
von Aliexpress z.b. für GRX oder Mx000 Serie oder Rival/Apex/Force bis 50t
Custom Schalthebel:
Gevenalle GX https://www.gevenalle.com/product/gx/
Microshift Barend https://www.microshift.com/products/components/shifters/bar-end-thumb/
Beispiele von Umbauten:
Umbau Rival mit Eagle Cage für 11fach:
Umbau Eagle Schaltwerk mit Cable Fin von Force1/Rival1 für 11fach:
https://bikerumor.com/how-to-hack-a...derailleur-for-massive-budget-mullet-gearing/
Rival mit Garbaruk Cage:
Weitere Kombinationen:
https://bikepacking.com/gear/guide-to-mullet-drivetrains/
Sram Mtb 11-fach und 12-fach sind untereinander kompatibel.
Das heißt, ein Eagle Schaltwerk funktioniert mit einem 11-fach Sram Schalthebel um zum Beispiel eine 11-51 11-fach Kassette zu fahren.
Genau wie man ein 11-fach Sram Schaltwerk zusammen mit Garbaruk Käfig für Sram 12-fach verwenden kann.
das schon aber die Seileinholweg der Shifter ist unterschiedlich weil die Ritzelabstände verschieden sind
Hallo @Raumfahrer, danke für diese Info. Ich fahre aktuell am Gravel OneBy Apex-Shifter, 44t East-Kettenblatt und hinten Rival mit 11-42T Kasette. Das funktioniert für mich hier im Flachland einwandfrei, jedoch wollte ich mir für bergige Regionen doch noch Reserve schaffen.
Also könnte ich , wenn die Kasette durch ist, ein GX-Eagle (liegt im HRL) anstelle des Rivals dranschrauben und dieses mit der Sunrace 11fach 11-51 fahren?
so wie ich verstanden habe geht das nur bei 12fach Kassetten. 11fach haben die Road Shifter andere Einholwege als MTB.
sram setzt exact actuation - so verstehe ich's - mit 1:1 cable pull ratio gleich -
z.B. wenn es heisst, dass Kompatibilität nur mit Exact Actuation Schalthebeln mit 1:1 Übersetzung möglich ist: https://www.bike24.de/p1229570.html
Falls das so ist, müssten ja exact actuation x5 Schaltwerke mit 11-fach sram road kompatibel sein, oder?
@xrated
Frage zu: SRAM Exact-Actuation 10/11: 3.0-3.1mm (MTB 11 hat 3.4mm)
Sram MTB 11fach hat doch eigentlich x-actuation?
10fach war Sram immer kompatibel mit doubletab-Hebeln und MTB-sw.
Jetzt will ich ein 11fach force1 SW mit exakt actuation mit Rahmenschalthebel bzw lenkerendhebel bedienen. Welchen Hebel nehme ich da? Von Sram finde ich nur teuer und bei Microshift sehe ich mit deren Bezeichnung nicht durch???
Schalten mit Indizierung! Nicht friction
Ich hab aktuell eine GRX 800 1x11fach Gruppe mit der Deore 11-51 Kassette kombiniert.
Habe das Schaltwerk(RD-RX812) mit dem Käfig des XT Schaltwerks umgebaut und zusätzlich ein Wolftooth Goatlink montiert. Das ganze schaltet okay, aber nicht komplett "Smooth".
Habe mehrfach gelesen das sich die 11fach GRX STI mit dem neuen 12fach GRX Schaltwerk funktionieren sollen z.B. laut dem Video hier
Ich hab alles versucht, aber habs nichtmal halbwegs eingestellt bekommen. Würde den Umbau nicht empfehlen.
Wenn du zu der Deore Kassette das passende 5100 er Schaltwerk kaufst und ein Wolftooth Tanpan nutzt schaltet das besser da das Schaltwerk für die Kassette entwickelt wurde. Nutze ich gerade am Monster Gravel.
