UMF Duncan
16. September 2011
4
Servus zusammen,
habe mir ein UMF Duncan2 Comp 2011 gekauft.
Bin ein DH einsteiger und habe noch so meine Probleme mit dem Fahrwerks Setup. Kann mir jemand sagen wie ich mal eine Basis einstellung bekomme??
Und mit wie viel Luft im Reifen fahrt ihr??
Gruß Markus
Re: UMF Duncan
Das wichtigst is einmal die richtige Federhärte. Hinten ca. 30-35% Negativfederweg (Sag). Wie man den am besten berechnet googlest du am besten. Calculator gibts von TF gratis im Internet.
Vorne 20-30% Sag. Miss mal was du gegenwärtig bei Gabel und Dämpfer hast.
Dann:
Low und Highspeed-Compression (Druckstufe) bei Gabel und Dämpfer (falls vorhanden) komplett auf.
Rebound (Zugstufe) so einstellen, dass die Gabel beim Einfedern im Stand beim Ausfedern gerade nicht vom Boden abhebt und beim Dämpfer auf jeden Fall langsamer. Für den gibts nicht wirklich ein richtig, oder falsch. Stell ihn so ein, dass er dich beim Durchfedern nicht aus dem Sattel kataputiert.
Falls es Durchschlagschutz-Einsteller gibt: Ganz rausdrehen und beim Dämpfer IMMER darauf achten, dass im Ausgleichsbehälter (da wo auch ein Durschlagschutz-Einsteller zu finden ist) genug Luft ist. Die Drücke sind normalerweise immer am Dämpfer draufgeschrieben. Druck am Besten auch auf das Minimum herabsetzen.
Wird das Fahrwerk unter dem Fahren nun bockig (spricht nicht mehr wirklich an, v.A. auf schnelle Schläge) machst du die Zugstufe schneller.
Schleudert dich das Bike aus den Pedalen => Zugstufe am Dämpfer langsamer
Bekommst du Schmerzen in den Händen => Zugstufe an der Gabel langsamer
Wippt das Bike beim Treten zu viel, bzw. sackt in Anliegern weg => Lowspeed-Compression etwas schließen.
Schlägt Gabel oder Dämpfer durch => Highspeed-Comp. schließen
Luftdruck im Reifen hängt von dem Reifen selber, der Felge, dem eigenen Gewicht und dem Fahrstil ab.
Ich hab bei 67 kg vorne (Maxxis Minion 2.5 2-ply auf 32mm breiter Felge) 1,8 Bar und kann problemlos jede noch so felsige DH-Strecke damit fahren. Hinten (gleicher Reifen, 28mm breite Felge) 2,3 Bar.
so!!Hab jetzt nal mein Bike nach der Anleitung eingestellt.Muss es mal och im Park probieren aber so vom Gefühl her is das mal ein Anfang.
Danke nochmal
