Umwerfer einstellen Cube Aim SL 29
11. März 2015
Hallo Zusammen,
ich habe im Frühjahr mit dem MTB-Fahren begonnen und mir hierzu ein Cube AIM SL 29 gekauft.
Heute wollte ich den Altus-Umwerfer gegen den XT-Umwerfer FD-M771 austauschen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Höhe gar nicht entsprechend der Shimano-Vorgaben eingestellt werden kann. Ich muss mindestens 6 mm Abstand zwischen Leitblech und äußerem Zahnkranz haben, damit der Umwerfer nicht mit dem Rahmen kollidiert, wenn man auf das kleinste Ritzel schaltet.
Hier ein Bild der Einbausituation:
view
https://drive.google.com/file/d/0B6SrHwCf5-YRYVFyUUZVcExELU0/view?usp=sharing
Ist das normal, dass sich Cube über die Vorgaben von Shimano hinwegsetzt oder habe ich hier einen Denkfehler?
Vielen Dank vorab.
MfG
Fränk
Hallo !
Wenn der original verbaute Altus-Werfer korrekt in der Höhe zu justieren war (wovon ich jetzt mal ausgehe), dann hast du nun den falschen XT-Umwerfer für dein Rad gekauft. Es gibt leider zahlreiche Varianten der jeweiligen Serie, was die Wahl des richtigen Typs nicht gerade erleichtert.
Welcher XT-Werfer für dein Rad passend wäre, weiß ich nicht - aber vielleicht meldet sich ja noch jemand mit dieser Info.
Hast du die Umwerfer mal 1:1 verglichen? Da der XT für eine Gesamtkapazität von 22 Zähnen ist, der Altus aber nur für 20 Zähne könnte ich mir vorstellen, dass der XT einen etwas größeren "Käfig" hat.
Zweiter Punkt wäre ob der Winkel passt.
Welche Zähnezahlen hat den Deine KRG.
Leider mußt Du nicht nur die Kapazität des Umwerfers beachten. Es funktioniert auch nicht jeder Umwerfer mit einer 24/34/42er KRG.
Der den Du hast, der paßt wahrscheinlich nur bei einer 22/32/42 sauber im Rahme der vorgegeben Anbauhöhe.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Verbaut ist die original Kurbelgarnitur mit 42x32x22
Original-Umwerfer war: Altus FD-M313-M6 max. Gesamtkapazität 20 Zähne
XT-Umwerfer: FD-M771 max. Gesamtkapazität 22 Zähne
Ich werds nochmal mit dem Altus versuchen.
