- 15. September 2016
- 16
Hey frohes Fest,
habe eine Problem mit meinem Umwerfer. Das ganze ist ein 2x10 System mit folgendem Umwerfer:
Shimano Deore Umwerfer FD-M618 2-/10-fach in Direct-Mount / Dual-Pull Version
https://www.bike-components.de/de/Shimano/Deore-Umwerfer-FD-M618-2-10-fach-p44009/
Die Intention des Ganzen war zwecks alpinem Einsatzbereich den Klettergang zu verkleinern und wenn nötig Topspeed zu opfern. Habe mich dazu entschieden dies über die Kettenblätter zu realisieren.
Im Original hatte mein Bike Kettenblätter 38T + 24T montiert. Da der Umwerfer mit der Kapazität von 14T ausgeschrieben ist habe ich mich für neue Kettenblätter 36T + 22T entschieden (Laut Beschreibung ist der Umwerfer für große Kettenblätter mit 38T bis 36T geeignet - passt also).
Bestellt - montiert - Problem. Durch den Direct-Mount habe ich den gesamten Umwerfer erstmal so tief montiert dass das äußere Kettenleitblech gerade so die Zähne des größeren Kettenblatts nicht berührt. TROTZDEM schleift die Kette wenn sie auf dem kleineren Kettenblatt läuft am unteren Verbindungssteg des äußeren mit dem inneren Kettenleitblech. Und das nicht wenn ich hinten und vorne jeweils auf dem kleinsten Zahnrad bin sondern schon wenn ich hinten auf dem VIERTGRÖßTEN bin. Wenn ich nicht schon den Kunststoffschuh des Verbindungssteg entfernt hätte würde die Kette da auch schon beim ZWEITGRÖßTEN Ritzel schleifen.
Bin ich dumm oder ist die Artikelbeschreibung falsch? Meiner Meinung nach ist für die 36T+22T Kombi das gesamte Kettenleitblech einfach viel zu kurz. Mit der Positionierung kann ich auch nicht spielen da es nur hoch oder runter geht und weiter runter kann ich nicht mehr.
Kettenblätter:https://www.bike-components.de/de/S...M677-10-fach-p48613/schwarz-36-Zaehne-o20756/
https://www.bike-components.de/de/Shimano/SLX-Kettenblatt-FC-M660-9-fach-p21738/
Bild der gegenwärtigen Problem-Situation:
Danke für jegliche Tipps...
