Und wie siehts mit der Judy C aus ?
31. Mai 2002
Also
Die Judy C hat Dämpfung. Ist die OK (als Anfängergabel ??)?
1. Anscheinend hat die Gabel nur Dämpfung als 100mm Version. Wird die als 80er oder 100er ausgeliefert ? Und wenn als 80: Wie teuer ist der Umbau auf 100 ?
Kann man sich evtl. bei der Bestellung schon aussuchen welche man haben will ? Ich hab in keinem online shop unterschiedliche Varianten gefunden. Daher die Frage.
2. Die Gabel dämpft anscheinend über ein System namens MCU. Was ist MCU ?
3. Federn tut die Gabel so wie die TT über ne Coil Spring. Allerdings steht dadrunter dass das Ding mit 100mm mit MCU federt. Heisst das MCU wirkt unterstützend zur Coil Spring ? (Es würde einiges leichter sein enn ich wüßte was MCU ist)
(hier die HP wo alles nachvollzogen werden kann: http://www.rockshox.com/Product/02Judy/02JudyC/02JudyCIndex.htm )
Danke nochmal für eure Tipps (und für die, die ihr mir schon gegeben habt)
David:confused:
Re: Und wie siehts mit der Judy C aus ?
hi mrjones,
soweit ich weiss, handelt es sich bei mcu um elastomere, d. h. um flexiblen kunststoff. im prinzip sollen diese elastomere bei der judy c also tatsächlich beides leisten, federn und dämpfen. letzteres kommt dadurch zu stande, dass elastomere sich deutlich langsamer wieder ausdehnen als stahlfedern. die jc ist schon deutlich besser als die tt, aber von gut noch weit entfernt. wirklich effektive dämpfung bekommt man erst durch öl. elastomere habe vor allem den nachteil sehr stark auf temperaturschwankungen zu reagieren. im winter hat man praktisch eine starrgabel.
mfg - kj
