Untere Löcher an der Federgabel???
15. März 2009
Eine blöde Frage, aber ich habe keine Antwort darauf gefunden:
Wofür sind die Löcher unten an manchen Federgabeln?
Also die nach hinten zeigen und bei mir mit Stopfen verschlossen sind.
Könnte da Öl austreten? (kam mir mal so vor)
In meinem Fall geht es um die 28" Gabeln von Suntour (NCX - NRX)
Wer kann meine Unwissenheit verringern?
Die "Stopfen" sind Schrauben. Mit diesen Schrauben sind die Tauchrohre mit den Standrohren verschraubt. Sonst würde die Gabel ja auseinanderfallen. Manchmal sind da auch noch zusätzlich Einstellrädchen für Zug- oder Druckstufe oder das Ventil für die Luftkammer. Und ja, es kann sein das da Öl austritt wenn sie undicht ist.
Danke, aber ich denke du meinst die unteren beiden Schrauben, die alles zusammen halten.
ich meine aber die Löcher (mit Gewinde - eventuell M3) die etwas über der Scheibenbremse nach hinten Zeigen.
In der NCX sind es zwei gleich große und eine kleinere und in der NRX nur zwei.
Die Cantisockel? Die zeigen aber nach vorn.......oder meinst du die Firmtech-Aufnahmen?
Neee, Canti und Firmtech meine ich nicht. Wäre ja auch "oben"
(bin ja nicht ganz blöd :rolleyes: )
ich meine diese Löcher unten:
Für Schutzbleche müssten die ja eher seitlich sein. Und warum hat das NCX noch ein zusätzliches kleineres, das der NRX fehlt....?
Das kleiner gibt es weiter oben noch mal. Weil rechts vermutet ich das diese für die Kabelführung eines Naben Dynamos sind.
Die beiden Größeren geben immer noch zu rätseln Anlass...:confused:
