T tamara_jan Registriert 11. Mai 2009 Reaktionspunkte 0 21. August 2009 #1 Hallo kann mir jmd. Den unterschied zwischen einem fox rp23 und einem fox rp2 dämpfer erklären??? Danke gruss jan
Anzeige Re: Unterschied Fox Rp23 und Fox Rp2 dämpfer Schau mal hier:Unterschied Fox Rp23 und Fox Rp2 dämpfer .
KONA_pepe Haardt- Biker Registriert 2. Oktober 2005 Reaktionspunkte 16 Ort Bad Dürkheim 21. August 2009 #2 Bei einem RP2 kannst du lediglich das ProPedal ein -oder ausschalten. Bei dem RP23 kannst du das ProPedal in 3 Stufen einstellen.
T tamara_jan Registriert 11. Mai 2009 Reaktionspunkte 0 21. August 2009 #3 KONA_pepe schrieb: Bei einem RP2 kannst du lediglich das ProPedal ein -oder ausschalten. Bei dem RP23 kannst du das ProPedal in 3 Stufen einstellen. Zum Vergrößern anklicken.... Also des heisst mer kann beim rp23 die härte der federung in 3 stufen einstellen??!
Nforcer . Registriert 8. Juni 2002 Reaktionspunkte 915 Ort Witten Bike der Woche 21. August 2009 #4 tamara_jan schrieb: Also des heisst mer kann beim rp23 die härte der federung in 3 stufen einstellen??! Zum Vergrößern anklicken.... Nein, das Pro Pedal nicht die Härte. http://www.mountainbiker.ch/lexikon/plattform-daumlmpfung/ZD03OQ.html
