Das war ja genau meine Frage...slaughter schrieb:bei julie und hs33 gibts überhaupt keine stüzthülsen (soweit ich weis) weil der druck in der leitung niedriger ist und deshalb die leitungen nicht so fest geklemmt werden müssen.
Kommt drauf an. Für einen PM Sattel gibt es keinen Adapter auf 180mm. Da muß dann schon ein anderer Bremsattel her.bikesnow schrieb:Hi,
danke fuer die Infos! Falls an einem Bike serienmaessig eine Louise eingebaut ist kann man also an die Leistung einer Louise FR rankommen wenn man groessere Bremsscheiben mit den entsprechenden Adaptern einbaut. Ist das richtig?
ChrHurek schrieb:Kommt drauf an. Für einen PM Sattel gibt es keinen Adapter auf 180mm. Da muß dann schon ein anderer Bremsattel her.
MB-Locke schrieb:@Bikesnow,
ja, das ist prinzipiell richtig. Wenn du ne normale Louise mit Adapter Nr. 15 und ner 190er Scheibe aufrüstest, ist die Bremsleistung vergleichbar mit der normalen Louise FR (eher besser, da ne 190er am VR statt der 180er als Standard am VR wie bei der FR)alles klar?? *gg*
Da bleibt aber zu überlegen, ob es sinnvoll ist, denn du musst ja zur Bremse noch nen Adapter u. ne Scheibe dazuordern... da ist im Fall des Neukaufs wahrscheinlich die Louise FR die günstigere Variante, zumal du da dann immer noch aufrüsten kannst, was bei der "normalen" Louise dann nicht mehr der Fall ist (ausser dann am HR natürlich noch, doch da sind die eh gleich...).
Falls du die Louise schon hast ist ne Aufrüstung mit ner 190er Scheibe sehr gut u. bei härterem Einsatz (als vielleicht ursprünglich geplant; z.B. in den Alpen) oder bei mehr Gewicht sehr ratsam. Gibbet deutlich mehr Power nachher!(Gabelfreigabe/Standfestigkeit beachten)
Viel Spaß dann damit,
Gunnar
