Unterschied SLX zu XT Schalthebel
9. September 2016
2
Hallo zusammem,
Ich bin gerade dabei mein Bike neu aufzubauen. Aktuell ist eine komplette XT Gruppe verbaut außer die Schalthebel sind SLX. Lohnt es sich die Schalthebel auf XT umzubauen oder merkt man da keinen unterschied?
Mfg andy
Re: Unterschied SLX zu XT Schalthebel
Gerade da merkt man einen Unterschied. Eher beim Rest nicht.
Ob es sich "lohnt", muss jeder für sich entscheiden.
Ich würde nichts anderes mehr ans Rad bauen.
Egal ob 10fach oder 11fach, die SLX hat weder Instant Release noch Multi Release. Gerade beim rechten Griff will ich nicht mehr auf die XT verzichten
@Cram82: bei Schalthebeln gibt es unterschiedliche Befestigungen. Ferner gibt es Sets mit unterschiedlichen Zusammenstellungen, z.B. incl. Seil und Hülle. Produktbeschreibungen also genau lesen.
Das stimmt so nicht ganz.
Man kann mit der SLX schon mehrere (3) Gänge schalten. Allerdings nur auf größere Ritzel. Von groß auf klein muss man sich wirklich durch triggern.
XT macht schon Sinn. Fahre aktuell SLX an dem einen und XT beim anderen Rad.
Edit:
Okay, ist dann bei slx wohl Rapid-fire :)
Kann dein "Veto" nicht nachvollziehen... Was stört dich an meiner Aussage?
Mit Multirelease kannst du 2 Gänge Richtung kleineres Ritzel Schalten.
Will ich nicht mehr missen.
Instant Release bedeutet, du schaltest bereits beim Drücken Richtung klieneres Ritzel. Slx schaltet erst beim wieder loslassen.
Die anderen haben eine Schelle, können also an jedes Bike geschraubt werden.
...und eine Ganganzeige, die mittlerweile völlig aus der Mode ist.
Die I-Spec-Variante ist auch ungefähr 35g/Paar leichter.
Die einen haben i-spec-B Befestigung, können also nur an Shimano-Bremsen mit i-spec-B angeschraubt werden (Deore M615, SLX M666,675, XT M785, XTR M987, Zee M640, Saint M820)
Aber genau schauen, nicht jede z.B. XT M785 hat Ispec-B.
Der Bremsgriff BL-M785B hat es, der BL-M785 ohne B nicht.
