Unterschied von XT Umwerfer
22. Juni 2006
Odenwald
Ich habe eine Frage an die Technik-Fachleute hier im Forum.
Ich habe ein XT Schaltwerk an meinem Rotwild RFR.06 und habe folgendes Problem:
Wenn ich die Rahmengeometrie auf Up-Hill stelle, und vorne auf dem mittleren Kettenblatt fahre, ist der Umwerfer sehr nah am Kettenblatt. Solange wie ich fahre, bzw. das Rad teilweise eingefedert ist geht das, aber wenn ich absteige, so daß das Rad komplett ausfedert, setzt sich der Umwerfer in die Zähne des Kettenblatt´s.
Also habe ich bei Rotwild angerufen und nachgefragt, welcher Umwerfer dort am Neurad montiert wurde.
Ich bekam die Info, daß es der " Shimano XT FD-M 761 D6 mit 34,9er Schelle ( 66-69° )" sein sollte.
Jetzt habe ich an meinem Umwerfer geschaut und folgendes abgelesen:FD - M 761 A :confused:
Wenn ja, wie unterscheiden sich die beiden Umwerfer, bzw. was bedeutet das "A" . Ist das für ein anderen Sitzrohrwinkel gedacht?
Danke schon mal im Voraus
Gruß Torsten
Hier steht was zum Umwerfer, der bei Dir verbaut ist:
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=296336
Das "A" deutet wohl lediglich darauf hin, dass er mit verschiedenen Adaptern zur Anpassung an unterschiedliche Sitzrohrdurchmesser ausgeliefert wird.
Zum von Dir beschriebenen Effekt des aufsetzenden Umwerfers habe ich folgendes gefunden:
http://forum.mountainbike-magazin.d...ld-rfr-06-ausstattung-und-alternativen-8.html
Da schreibt Nutzer sem:
"Der Lenkwinkel lässt sich an dem Bike in 3 Positionen verstellen: Downhill, Standard und Uphill. Bei letzterer Einstellung kommt es zu dem Problem, das bei 3 Blättern der Umwerfer das größte Blatt (im Stand) berührt. Diese Position (Uphill) wird somit mit 3 Blättern nicht empfohlen (Das wurde mir auch ähnlich beim Kauf gesagt - wenn ich es auch nicht so verstanden habe). "
Scheint so zu sein, dass es beim RFR06 nicht möglich ist, den Umwerfer so einzustellen, dass sich alle drei Lenkwinkeleinstellungen ohne Einschränkungen fahren lassen. In der mittleren Position soll es aber funktionieren.
Danke für Link´s.
Scheint als wäre ich nicht der einzige, der damit probleme hat.
Hier mal die Link´s zu den beiden Umwerfertypen von der Shimano HP:
FD-M 761
http://techdocs.shimano.com/media/t.../FD/EV-FD-M761-2271_v1_m56577569830608838.pdf
FD-M 761 A
http://techdocs.shimano.com/media/t...D/EV-FD-M761A-2495B_v1_m56577569830608839.pdf
Wenn die das seperat aufführen, gehe ich aber mal davon aus, daß es doch noch einen anderen Unterschied geben muß, da auf der Abbildung beide mit red.Hülsen abgebildet sind!!!!
Aber auf der Abbildung kann ich keinen Unterschied erkennen.
Gruß Torsten
und Frohes Fest an alle
