UST- Luft raus
Fungrisu schrieb:
Hi bachmayeah,
Du kannst bei UST einen normalen Flicken von innen einkleben. Du musst aber sehr gut die Fläche um das Lch anschleifen. Es geht aber auch die Variante mit dem Eclipse.
Gruß Jörg
gut dann werde ich mir doch das eclipse besorgen muessen! möchte den reifen nicht wirklich runtermachen muessen.
Danke
Henning
bachmayeah schrieb:
Hi Jörg & Co: So habs heute bei der Bike Pflege gefunden: ein minimales kleies Löchlein sorgt für nen schleichenden Plattfuß!
Hilft bei einem schon vorhandenem Löchle auch das Eclipse Zeugs? Oder gibts bei UST noch andere Möglichkeiten? Kenn mich da noch nicht aus! Reifen ansich ist noch wesentlich zu gut zum Tauschen.
Hilfööööö
Es gibt auch ein extra Flickzeugkit (Hersteller Tip-Top, diese gruenen Boxen halt, ca. 6 Euro mit Reifenhebern) fuer UST Reifen. Da haben die Flicken einen blauen statt einen orangenen Rand.
Ob der Kleber oder sonst was anders ist, kann ich nicht sagen. Funktioniert auf jeden Fall.
Coffee schrieb:
hi ihr,
fahre 2 laufradsätze mit UST. einmal michelin einmal ritchey reifen. beide haben erst nach 2 - 3 wochen mal bissle druckverlust. das hätte man aber bei latex oder anderen leichtschläuchen auch ;-)
grüße coffee
kannich so nur stehenlassen, pumpe meinen UST-LRS alle paar wochen mal nach, hält die Luft 1A
saubere montage ist da ganz entscheidend, mein chef sein lrs is auch alle woche halb platt ;)
wie gesagt, konnt mich bisher nciht beschweren, selbst nach 3.-4 wochen nur knapp 0,5 verloren
Meine Erfahrungen mit UST:
bei leichten Reifen z.B. Hutchinson Python, Michelin..xls, die ich schon gefahren habe, kommt es relativ leicht zu einem schleichenden Plattfuß durch Dornen.
Diese Mini-Löcher klebe ich mit Sekundenkleber wieder zu:
-Reifen demontieren, mit einer feinen Nadel dem Einstichkanal von außen
folgend nach innen reinstechen.
-Sekundenkleber von innen auftragen - rund um die Nadel -, dann langsam
Nadel rausziehen. So kommt Kleber richtig in das Loch rein.
-Stehen lassen.
Reparaturen halten so schon recht lange dicht.
Die Minilöcher findet man gut, wenn man Seifenlauge auf den Reifen streicht. Nach zwei Minuten sieht man anhand der Schaumbildung wo das Loch ist.
Ansonsten finde ich UST wegen dem guten Abrollverhalten und dem Plus an Grip wirklich Klasse :daumen: .
Gruß, Pilli
