Hallo kutas!
Also, wenn ich Dich recht verstehe, dann hast Du rechts einen kürzerer Hebelweg bis die Bremse dicht macht als links. Das lässt sich sehr einfach einstellen, nämlich indem Du am linken Bremshebel die Schraube am Zuganschlag ein Stück herausdrehst. Dadurch wird der Zug stärker vorgespannt, der Weg wird kürzer. Das ganze lässt sich auch an der Schaltzugbefestigungsschraube am Bremsarm unten einstellen, würd ich aber nur machen, wenn Du die Schraube am Hebel nicht weiter rausdrehen kannst (aber auch nicht zu weit!).
Komisch ist das übrigens nicht, wenn der Bremsklotz abgenutzt wird, wird automatisch der Hebelweg länger. Das muss man halt ab und an nachstellen. Bei der Gelegenheit sollte man auch nachschauen, ob die Bremsklötze noch nicht zu weit abgenutzt sind und ob sie sauber auf der Felge aufliegen.
Grüße Geisterfahrer
