Wie versprochen nun weitere Infos und Fotos zur zerlegten Mag21:
Beim Demontieren der einen Tauch-/Standrohreinheit habe ich dummerweise das Main Seal am äußeren Rand angeritzt, weiß also nicht, ob das noch brauchbar ist (siehe Fotos im Ordner). Der Federring in der Dichtung ist aber komplett ok. Der Rest ist sauber rausgeflutscht und in Ordnung. Das Standrohr selbst hat eine kleine (1mm) Macke (siehe Fotos im Ordner), welche aber durch die Lager/Dichtungen verdeckt ist, soweit ich das sehe. Bei der zweiten Tauch-/Standrohreinheit saßen das Main Seal und das obere Lager (9508) so fest, dass ich beides raushebeln musste. Das Main Seal ist dabei verschont geblieben, da ich am dünnen Metallring unter dem Seal angesetzt habe, dieser ist dadurch aber natürlich vermackt. Das Lager ist am unteren Rand ebenfalls vermackt, lässt sich jedoch wohl noch verwenden (muss evtl. etwas geschliffen werden, um auf Nr-Sicher zu gehen, dass kein Grat das Rohr angreift).
Zusammen gefasst bekommt man somit ein Standrohr komplett und einwandfrei mit Dichtung und Lagern, das andere hat die winzige Macke sowie sind die Hauptdichtung, der drunter sitzende Metallring und das darunter sitzende obere Gleitlager vermackt. Hoffe, das war jetzt so einigermaßen verständlich.
Wie gesagt, noch mehr Fotos gibt's im Ordner.
Grüße
Chris
