HS33 Modell vor 2005 mit 120cm Leitung, Griff dennoch für links, wasserbefüllt+ sehr harter Druckpunkt
grüne Zoo! CNC Halteschellen,
ohne Schrauben und Booster!
paar powerpads, denke sind härtere Echos. Genug drauf, können also auch von Fetischisten gerade geschliffen werden
43⬠ink. Versand
Lenker und Vorbau 31.8mm
Echo Though bar
V!Z Bikes Vorbau, massiv.
Das gibt es für
40⬠ink. Versand.
TryAll Hinterradnabe,
32 Loch
Auf den Fotos nur etwas dreckig.
Ink. Ritzel und Kettenspanner.
Lager haben 0 Spiel sind aber etwas schwergängig. Haben lange kein Ãl oder Pflege genossen.
Bitte Angebote machen.
Zu guter lestzt die HS33 für das Hinterrad.
Habe einen längeren Hebel einer Hs33 Raceline an den normalen Griff angepasst, damit die Leistung der bremse etwas gehoben wird.
Die Schraube ist die Rettung des TPA's-funktioniert so einwandfrei und man hat nahezu endlose Möglichkeit der Einstellung.
Nicht schön, aber effektiv. Wen's stört, der verbaut eben wieder einen normalen Hebel.
Bremse, Modell vor 2005
Echo CNC Schellen, ein Klemmkörper ist etwas ausgeblichen von der Sonne oder keine Ahnung was.(bild)
Echo 4-Loch Booster, OHNE schrauben und Hülsen
Noch gut fahrbare braune TryAll/Bloxx
Preis läge bei
43⬠fest ink. Versand.
Bremsen auch an 26" Rädern fahrbar!
ink. Versand,exklusive Garantie (um SpaÃvögeln vorzubeugen und den Richtlinien gerecht zu werden, hört sich doof an, habe aber keine Lust auf solche Diskussionen), es gibt genug Bilder, alles funktioniert so wie es ist und es sind weder Risse noch sonst was zu sehen.
---->Natürlich alles nicht neu, aber guter gebrauchter Zustand und fahrbar. Und wer keine Kratzer mag übt den falschen Sport aus.
