Oke schon einmal vielen DankWenn normaler Regen auf eine stehende, intakte Gabel trifft, kommt da garantiert kein Wasser rein.
Habe leider noch keine/ fast keine Erfahrung mit Reparaturen vorallem an der Gabel.Von Regen kommt da kein Wasser rein.
Öl ist in hörbarer Menge nur in der Dämpfung. Wenn du denkst, unten in das Casting wäre Wasser rein, dann guck doch nach.
Wenn ich früher einmal Wasser in der Gabel hatte, dann kam das von schlechten Abstreifringen und Fahren bei so Sauwetter wie heute. Dann ging die Gabel aber ruckzuck auf Block, denn Wasser in den Buchsen schmiert nicht, im Gegenteil, der feine Dreck schmirgelt die Standrohre kaputt. Das ist aber lange her, die Gabeln sind heute viel besser.
Naja das hört man wirklich gut und das war zu 100% zuvor nicht weil ich achte eigentlich sehr stark auf Geräusche an meinem Bike egal woIch tippe fast darauf, dass du dir Sorgen wegen des Regens gemacht hast und nun das Geräusch aktiv wahrnimmst, welches vorher schon von der Dämpfung da war. Die Yari ist nicht unbedingt leise.
Wie alt ist denn die Gabel. Ich bin mir zu 99,9% sicher, dass kein Wasser in deine Gabel gekommen ist. Das würde ja bedeuten, dass man Gabeln bei schlechtem Wetter nicht fahren können.Kann sich so was wieder regeln (also, dass die Geräusche weg gehen) wenn das wirklich kein Wasser ist.
Die Gabel ist aus Ende 2018 habe sie bzw. das Bike gebraucht gekauft. Ich selbst habe das Bike seit Mitte diesen JahresWie alt ist denn die Gabel. Ich bin mir zu 99,9% sicher, dass kein Wasser in deine Gabel gekommen ist. Das würde ja bedeuten, dass man Gabeln bei schlechtem Wetter nicht fahren können.
Vielen vielen Dank für die Hilfe werde mir das dann mal anschauenDie Yari hat ja eine ordentliche Menge Öl rechts oben in der Dämpfung. Das kann man durchaus hören. In die Dämpfung KANN kein Wasser kommen. Die machst du daher auch nicht auf.
Wenn du dir Sorgen machst, achte immer darauf dass sie butterweich einfedert. Wenn sie beginnt zu hakeln oder nach dem Ausfedern im Trocknen Wassertropfen zu sehen sind, dann schraub sie auf.
Vorderrad raus, Bremse ab, Gabel sicher befestigen an der Krone (zB über eine Kante legen und verzurren), dann unten links und rechts die Schrauben lösen, leicht reinklopfen und dann das Casting abziehen. Dabei sollten zwei Schnapsgläser Öl rauslaufen und keine margarineartige Pampe - dann wäre in der Tat Wasser drin.
Neue Schaumringe ölgetränkt einbauen, Fett an die Abstreifer (SRAM Spezialfett) und mit einer Spritze vorm Zuschrauben links und rechts je 15ml Motoröl vom Auto rein.
Mega Witzig habe fast gelachtBloß gut das es nicht geschneit hat sonst wäre jetzt Schnee in der Gabel.
Das ist doch nicht mein Problem wenn du nicht lachen kannst.Mega Witzig habe fast gelacht
Es ist halt einfach ein unnötiger KommentarDas ist doch nicht mein Problem wenn du nicht lachen kannst.
Und ich hatte wöchentlich einen kleinen Service gemacht.
Ist nicht unnötig, weil ich habe gelachtEs ist halt einfach ein unnötiger Kommentar
Damals. Da warst noch in den Windeln. Vorm Krieg.Ernsthaft? Jede Woche einen Service? Das würde ich nie machen und ich bin schon gut hinterher bei der Wartung meines Rades.
Vielen Dank ich schau mal danachDie schnelle Lösung ist, vor allem wenn du kein ÖL usw. da hast:
Untere Enden der Gabel gründlich reinigen, Rad irgendwie aufhängen und Vorderrad ausbauen.
Links oben die Kappe entfernen und Luft ablassen.
Links unten die Inbusschraube lösen und fast ganz rausschrauben. Kleines Gefäß drunterstellen/halten. Auf die Schraube klopfen bis sich innen die Stange der Luftfeder löst und die Schrauben ganz rausschrauben.
Öl auffangen. Wenn nur Öl rauskommt ist kein Wasser drin.
Auf der rechten Seite den Einstellknopf für die Zugstufendämpfung abschrauben und ebenfalls die Inbusschraube rausschrauben und das auslaufende Öl in eine anderen Gefäß auffangen. Wenn auch hier nur Öl rauskommt war kein Wasser drin. Dann kannst du das Rad auf den Kopf stellen und das aufgefangene Öl wieder einfüllen und die Gabel zusammenschrauben.
Allerdings ist der 50 h Komplettservice der Gabel auch kein Hexenwerk, bei Rockshox oder bei YT gibt es genügend Anleitungen dazu.
