Volvoline 5W 30 für federgabel?
Das ist normal, dass die Standrohre oben trocken sind. Die müssen nur innerhalb der Tauchrohre geschmiert werden. Gelegentlich kann man die auch oben mit etwas Öl einreiben, damit die Dichtringe geschmeidig bleiben. Gabel einige Male einfedern. Danach das Öl dort wieder abwischen, da sich sonst der Schmutz dran sammelt und somit den Verschleiß eher fördert! ;)
Wie alt ist denn die Gabel? Rock Shox Gabeln sind ab Werk teilweise sehr spärlich geschmiert, also sollte man am besten nach dem Kauf kontrollieren ob genug Öl in der Gabel vorhanden ist.
Anleitung ist hier zu finden: [nomedia="http://www.youtube.com/watch?v=Yl0GdF0w5hI&feature=related"]RockShox Lower Leg Removal - YouTube[/nomedia]
Da kannst du auch gleich die Staubabstreifer und Schaumstoffringe reinigen und auf Fehler untersuchen.
Danach vorm verschrauben des Castings Öl einfüllen und die Gabel dürfte wieder super laufen.
Ja, kann man durchaus benutzen, verbessert die Funktion auf jeden Fall und wird auch von vielen hier im Forum gefahren, wobei es auch ruhig günstigeres 10w40 sein kann ;)
jo danke hab halt grad das daheim
werd ich morgen mal was auf die gabelrohre tun dan einfedern und abwischen
danke für die antworten
