vorne 650b ( 27,5"), hinten 26"
12. Juni 2012
4
Servus zusammen,
mir kam der Gedanke, dass VR an meinem DH durch ein 650b zu ersetzen. Fahre eine Dorado, wodurch ich die Gabel nicht tauschen müsste um es zu testen.
Was mich jetzt interessiert ist, inwieweit verändert sich die Geo das Bikes und kann ich dem ganzen entgegenwirken?
z.B. Gabel in Brücke weiter nach oben?
Was haltet ihr davon, macht es sinn, 650b nur an der Front?
Danke schonmal
Flo
Höhenänderung vorne um 20mm bedeutet (ungefähr!!!) ein um 1° flacherer Lenkwinkel, 10mm entsprechen 0,5°, usw..... Wieviel der 650B Reifen genau ausmacht mußt eben ausmessen. Das kann dir keiner einfach so sagen. Zu groß sind die Unterschiede diesbezüglich.
Der Reifeninnendurchmesser bei der Wulst sind bei 26" 559 mm und bei 650 B 584 mm. D.h. bei gleichem Reifen ( nur einmal 26 " und einmal 650B ) ist der Durchmesser vom 650B um 25 mm größer . Der Lenkwinkel ändert sich um etwas mehr als 1° .
Kann ich der lenkwinkelaenderung entgegenwirken indem ich die gabel um den gleichen faktor nach oben verschiebe? Also einfach durch die bruecken schiebe
Danke schonmal!
