Wahl Rahmengröße Rose Backroad
10. April 2022
ich bin 183 cm groß und habe eine Schrittlänge von ca. 89-90 cm. D.h. im Verhältnis lange Beine - kurzer Oberkörper mit langen Armen. Welche Größe beim Rose Backroad (Carbon) würdet ihr empfehlen?
Ich schwanke zwischen 57 cm und 59 cm. Bei 59cm habe ich die Befürchtung zu gestreckt drauf zu sitzen und bei 57 cm, dass ich zu komprimiert drauf sitze. Im Zweifel lieber Größer oder kleiner?
Suche was, womit ich auch gut auf der Straße und Bergtouren fahren kann.
Nochmal meine Daten:
Größe: 183 cm
Schrittlänge: 89-90
Körperlänge: 154 (Boden - Kehlkopf)
Armlänge: 65
Viele Grüße und danke schonmal :)
Weißt du, welches Setback die Sattelstütze deines Testbikes hatte? Das klingt mir nach 8 mm, wenn dein Sattel ganz hinten war.
Ich bin 186 cm groß, mit einer Schrittlänge von 89 cm und habe ebenfalls einen etwas kürzeren Oberkörper / Arme.
Ich fahre das 59er mit 90 mm Vorbau und der 8 mm Sattelstütze. Durch einen anderen Lenker weniger Reach geht das gut. - Müsste ich mich aber noch einmal entscheiden, wäre es das 57er mit der 25 mm Sattelstütze und einem etwas längeren Vorbau. Hier ist man deutlich flexibler mit unseren Maßen.
Hey, danke schonmal für deine Antwort.
Ich weiß nicht genau was du mit 8mm/25 mm für eine Länge meinst.
Habe mal ein Bild angehängt. Ich bin mir auch unsicher, ob sich die Max Verschiebung am Sattel auf die obere oder untere Klemmung bezieht.
Das ist die mit 25 mm Setback (Versatz zwischen Sattelstütze und der Befestigung des Sattels, sprich der Knick oben nach links).
Das hatte ich oben geschrieben.
Mit dieser SL ist man normalerweise ein paar Centimeter grösser, du hast einfach lange Beine.
Um dich abzusichern kannst du auch noch mal deine Armlänge messen. Wenn du Affenarme hast, dann kann die 59 noch passen. Mit der 57 machst du aber definitiv nichts falsch.
du bist ordentlicher langbeiner. bei 57er gibt es ne satte überhöhung > 10cm. Wenn du das fahren kannst, ok. Ohne deine Ansprüche zu kennen, würde ich behaupten, dass das BR carbon nicht das richtige für dich ist. Da würde das BR Alu schon besser passen
Servus zusammen,
Ich benötige auch eure Meinung ☺️
Bin 187cm und habe eine Schrittlänge von 86,5cm
Möchte mir gerne ein Gravelbike holen,zur Auswahl stehen Rose Backroad AL und Canyon Grail 7
Rose empfiehlt RH 57
Canyon bei dem Grail Größe L
Vergleicht man das Grail mit Rose anhand der Geometrie müsste ich eigentlich bei Rose 59 nehmen.
Bin ich da auf dem Holzweg?
Was die Geometrie angeht bin ich noch Anfänger.beim MTB kann ich es grob einschätzen aber RR/Gravel nicht🙈
Vielleicht findet sich jemand der mir bissl weiterhelfen kann
Grüße euch!
Auch ich wäre sehr dankbar um eure Hilfe/Einschätzung! Mich würde interessieren ob es jemanden unter euch gibt mit ähnlichen Maßen wie meinen:
  • Körpergröße 189cm
  • Schrittlänge 89cm
Laut Rose Grössenrechner kommt für das Backroad AL Rahmengrösse 59 raus.
Klingt das für euch passend oder hat jemand mit ähnlichen Körpermaßen ein 59er und kann seine Erfahrung dazu teilen?
Wäre für Erfahrungen/Rückmeldungen sehr dankbar, kenne mich mit Rahmengeometrie Nüsse aus ;)
Danke und liebe Grüße!
Servus zusammen,
Servus, geht mir genauso. Tendiere zum Rose Backroad AL in 57 für den Arbeitsweg und eher gemütlichem Touren.
Bin 187 groß und habe eine Schrittlänge von 87. komme über den Rechner auf eine perfekte Rahmengröße von 57. kann man dem Rechner Glauben schenken? :)
Pass nur auf dass AL und CF etwas andere Geo haben.
Ich bin soeben am Studieren und abwägen (welches Rad überhaupt und falls Rose BR welche Gróße).
Bei mir hat sich heraus gestellt, dass ich keinen Versender wie Rose nehmen kann bei Jobrad.. jetzt ist die Frage was eine ähnliche Geo hat. Es wäre wenn dann das Alu geworden.
