Wechsel von 32t auf 34
Ein KB mit 6mm "verschiebung" nach innen, in der Fachsprache auch offset genannt, sitzt etwa gleich nah an der kettenstrebe wie eines mit 2 Zähne mehr aber nur 3mm offset. Außer die strebe geht da im 90° Winkel nach außen. Was ivj anzweifel
Habe heute geschaut das Schaltwerk hat im ersten Gang mit 100% Sag noch genug Freiraum. Habe das 34er boost kettenblatt jetzt bestellt, danke für alle Antworten 🙌👍
Die Kette umschlingt ja nur das halbe Kettenblatt und über den halben Umfang hast du 1 Glied mehr. Einfach ausprobieren.
Der mordsmäßige Unterschied zu vorher wird's aber nicht sein. Alle Gänge sind ca. 6 % größer (um das mal greifbarer zu machen, das ist ca. "ein halber Gang")
