Welcher Adapter Elixir auf PM hinten?
cubebiker
Mit Glied
9. Dezember 2002
94
FFM
ich habe hier ein Giant Reign 2 von 2011. Das hat hinten PostMount.
Nun will ich eine 2013er Elixir 7 mit einer 180 HS1 Scheibe hinten montieren.
Welchen Adapter brauche ich da?
Danke
Und wie schaut es bei einer Elixir CR (ich glaube 2009) mit 185 mm Scheibe und einem PostMount 7" Adapter hinten aus?
Muss man da zusätzlich zu den vorhandenen Spacer (CPS) noch mal 2,5mm unterlegen?
Hallo memphis35, danke für die schnelle Antwort.
Der Rahmen hat aber, daher die Frage, eine 7" PM und keine 6".
Das macht die Sache etwas tricky. Einen Adapter habe ich für so was nicht gefunden.
Bei den aktuelle Avid Bremsensätteln sind ja 180 Scheiben dabei, die könnte man direkt montieren. Aber bei einem von 2009?
Postmount ist auch eine größe was die Normierung der Befestigungslöcher angeht.
Die Angabe von 6, 7 oder 8 Zoll gibt an welche Scheibengröße ohne Adapter gefahren werden kann.
6: 160mm
7: 180mm
8: 200mm
Du solltest nur bedenken das du bei einer 7 oder 8 Zoll PM-Aufnahme keine kleineren Scheiben montieren kannst.
Quelle : Racingbasti
Genau so ist es richtig.
Aber nicht bei einem Avid PM 185 Adapter
Sein Rahmen hat eine 7" PM Aufnahme und er will eine 185mm Scheibe fahren. Also 2-3mm Uscheiben + die Avid Scheiben und passt. Es sei denn ich habe es falsch verstanden.
Naja, ich hab die Elixir mit 185 mm Scheibe und der neue Rahmen ein 7" PostMount.
Ich besorge mir mal Passscheiben und probiers aus.
Ich werde berichten...
