Welcher DT Swiss Dämpfer am AMS Pro ?
6. August 2003
Nürnberg
möchte demnächst den Rock Shox SID Dämpfer an meinem Cube AMS Pro 2003 gegen einen DT Swiss SSD 210 L ( eventl. remote control) austauschen. Da ich den neuen Dämpfer wegen der doch erheblichen Preisunterschiede zum Handel über Ebay beziehen möchte, muss ich allerdings die Einbaulänge und meines Wissens nach auch die Größe der Buchsen angeben. Weiß irgendjemand woher ich diese Informationen bekommen bzw. hat jemand von Euch die Daten vielleicht im Kopf ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Biker007
also die einbau länge kannst du an deinem jetztigen dämpfer nachmessen, von mitte buchse vom rahmen bis mitte buchse hinterbau
vom DT Swiss Dämpfer gibts 4 verschiedene längen
länge 152mm / 31mm hub
länge 165mm / 37.5mm hub
länge 190mm / 50mm hub
länge 200mm / 50mm hub
die dämpfer buchsen selber sind 10mm breit
jetzt musst du einfach noch bei deinem bike denn alten abstand zwischen den buchsen messen, minus 10mm ( vom neuen ) dämpfer, durch 2 teilen und du hast die buchsen breite die du brauchst :daumen:
