Welcher Scheibendurchmesser?
26. März 2012
ich bin Scheibenbremsenneuling und bau mir grad ein FR HT auf und
bin unschlüssig was den Scheibendurchmesser angeht. Hab schon einiges
gelesen aber noch keine befriedigende Antwort gefunden und baue mal auf eure Erfahrung.
Ich wieg 75kg und ich will schon längere, steile Passagen fahren.
Reichen 180mm vorne, hinten 203?
Falls ich den später eine größere/kleinere Scheibe verwenden will, dann
reicht es doch den entsprechenden Adapter dranzuschrauben, der
Bremssattel ist ja derselbe, oder?
Danke schonmal,
Egon
Wenn schon dann vorne 203/hinten 180. Das sollte aber sicher reichen, kommt ev. auch auf die verbaute Bremse an.
Vorne die größere Scheibe, da dort höhere Kräfte auftreten.
Und ja, wenn Du eine andere Scheibengröße fahren willst brauchst nur einen anderen Adapter.
Wenn dann baut man vorne die größere Scheibe ein. Ob du eine 203mm brauchst kann ich dir nicht sagen. Ich brauch keine. Fahr bei gleichen Gewicht 180 am VR und 160 am HR. Andere brauchen aber immer 203mm an dem VR. Mach wie du willst.
Kommt auch drauf an welche Bremse du hast... mit ner Saint reicht bei deinem Gewicht auch locker ne 160er Scheibe vorne um dich über den Lenker zu schleudern.
Ein kleiner Hinweis am Rande auf den du achten solltest:
Informiere dich bitte, welcher max. Scheibendurchmesser für deine Gabel / Rahmen zugelassen ist. Verwendest du eine zu große Scheibe, könnte dies zu Problemen führen.
Ich denke bei deiner Größe reicht vorn 180mm und hinten 160mm.
Also angedacht ist eine Magura MT2, die gefällt mir ganz gut.
Die Gabel wird wohl eine Rock Shox Sektor und die ist bis 210mm
zugelassen, dass gibt keine Probleme.
Beim Rahmen (Dartmoor Hornet) hab ich auf der Webseite nichts
gefunden. Aber das ist ein FR-Rahmen, der müsste auch 210mm
halten.
