Exakt richtig, ab 8x ist kompatibel. Nur 7x halt leider noch nicht. Der Freilauf ist zu schmal.Ist das Hinterrad defekt?
Ansonsten ist Shimano bis 11fach kompatibel.
Hi, ich habe nix zu Deiner Frage direkt beizutragen, sorry, aber frage gleich mal welches Schaltwerk und welche Kassette Du Dir vorgestellt hast, bzw. was der Beweggrund für den Umbau ist?
Für moderne 11-42 usw. Kassetten brauchst Du ein langes Schaltwerk, dass bei 20" Rädern bis zur Felge runterhängt, willst Du kurzes DH Schaltwerk wie Zee mit kleiner Kassette, ist die Abstufung zumindest meiner Meinung nach sehr fein, zuviel des Guten möglicherweise für einen 6 jährigen?
Gehts keine steilen, längeren Anstiege hoch könnte man auch evtl. mit 1x7 auskommen (je nach verbauter Übersetzung).
Ansonsten gibts die alten Tricks auf 7-fach Nabe breitere Kassetten zu montieren und einfach das Abschlussritzel wegzulassen (und beim passenden Schalthebel den Gang per Schraube am Schaltwerk zu blockieren).
Halt das Schaltwerk mal dran und schau, wo es auf tiefster Stellung hängtAusgangspunkt der Idee war, dass ich noch eine 10-fach Mighty Alu-Kassette 11-36 sowie ein XT-Schaltwerk mit langem Käfig und passendem Shifter habe.
Ich habe inzwischen einen Laufradsatz von einem KUbikes 20s, der 8-11 kompatibel ist, gefunden.
Notfalls wäre das Ganze in 8-fach auch noch vorhanden.
Ok, vielleicht braucht es noch einen Lenkanschlag für RechtskurvenHalt das Schaltwerk mal dran und schau, wo es auf tiefster Stellung hängt
