Wellige Disks
ckazok
Sportsfreund
6. November 2003
Wien
Hallo Leute!
Kann mir jemand vielleicht den Sinn hinter der welligen Form von manchen Disks erklären? ist das nur ein Marketing-Gag oder hat es auch einen physikalischen Sinn?
vielen Dank!
also die ham mehrere vorteile, sie sind leichter, schaufeln luft in die bremse (kühlung) und schauen besser aus (naja, geschmackssache). außerdem kann man sie beim northshore trails bauen benutzen um holz zuzuschneiden...
Also die hier ist in jedem Fall als Northshore-Bauwerkzeug verwendbar:
Es ist ja so: Für die Bremsleistung entscheidend ist nicht die Fläche, sondern nur die Anpresskraft (und der Durchmesser der Scheibe). Wie die Fläche also gestaltet ist, ist relativ Wurst. Die Löcher dienen bei Nässe zum Wasserabführen (wenn´s richtig warm wird und das Zeug verdampft, kann es da erst mal bleiben, wo sollte es sonst hin?) und auch zur Kühlung, da die wärmeabstrahlende Fläche grösser wird (dass wir Bremsfläche verlieren, ist ja irrelevant, siehe oben).
Und durch die Löcher schnurrt die Bremse so schön beim Bremsen - ich finde immer, das ist ein Geräusch als wenn man in einen Ventilator pustet.
Wenn man jetzt sagt, die Aussenkontur nimmt als so eine Art Rotor Luft mit in die Bremszange und das kühlt, dann sage ich OK, aber nur minimalst - guckt euch mal die Drehzahlen an eurem Vorderrad an... da kommt doch keine signifikante Luftmenge bei rum.
Was ich an den gezackten Scheiben nicht so gut finde ist dass man sie nicht so einfach entgraten kann (nix Drehmaschine und fertig), deswegen bleiben die Kanten relativ scharf. Das ist in meinen Augen nicht gut für das Verschleissverhalten der Bremsbeläge, diese gelaserten Kanten sind auch noch ziemlich hart obendrein.
Und mit dem Bein hängen bleiben möchte ich daran auch nicht... Da sind mir ja schon Platform-Pedale unangenehm.
Wie kommst du denn darauf? Die an der Bremsscheibe wirkende Bremskraft ist abhängig vom Bremsdruck und der wirksamen Fläche und zwar zu gleichen Proportionen. Wenn du also durch Löcher in der Scheibe oder durch einen weligen Rand die Bremsfläche verkleinerst musst du die Bremsklötze größer machen, um die gleiche Bremswirkung zu erzielen. Wozu brauchen wir denn Bremsscheiben, wenn wir auf der Luft der Löcher genausogut bremsen können?
Über den Durchmesser der Scheibe wird dann festgelegt, mit welchem Hebel dir Kraft an der Radnabe wirkt.
Mööööp. Falsch.
Die Reikraft ist gleich der Anpresskraft multipliziert mit dem Reibkoeffizienten: F_reib=F_press*müh
Wird die Fläche kleiner, steigt (bei gleicher Kraft) automatisch der Druck, die Reibkraft bleibt dabei aber gleich.
der unterschied ist lediglich folgender:
mit den welligen scheiben bringt ihr die hühner schneller ans gerät als mit den runden. das wars schon.:wink:
Danke, Nlis... wollte schon selber noch was sagen.
@Astra: Was Du meinst ist die Flächenpressung, die wird grösser wenn die Fläche kleiner wird. Aber für die Bremskraft ist das Wumpe, ham wer ja schon geklärt.
Dass die Bremse kein beliebig schmaler Ring sein kann, hängt dann eher mit der Erwärmung zusammen, die ist natürlich wiederum abhängig von der Menge Material...
