Wie gut ist meine Federung ???
12. September 2004
Hallo Leute bin neu im Forum, ich versuche gerade einen Schritt in der Evolution nach vorn zutun. Hab mich von meinem Hardtail (nix Federung, nicht mal vorn) getrennt und mir bei Ebay einen Focus Bud Rahmen ersteigert mit folgender Federung "ROCK SHOX Pro deluxe" auf der Feder steht noch 600x2.00, bitte klärt mich mal auf hat die jetzt 6cm Federweg nur, oder ...? Hat zufällig einer die selbe ich bräuchte noch die Info für was die Rädchen an dem Dämpfer sind.
Für vorn habe ich mir eine Marzocchi Drop Off Z1 geholt, ist doch okay wa.
Vielen Dank
Hallo!
also, deine "Rädchen" sind für das Fahrwerkssetup. Du müsstest ein blaues und ein rotes haben, richtig?
rot = Zugstufe = Ausfedergeschwindigkeit
blau = Druckstufe = Einfedergeschwindigkeit
Die Feder kannst du aber ebenfalls noch vorspannen, dann wird der Hintrbau härter. Hier sind wir auch schon bei der Feder. die Zahl, also 600 bedeutet die Federhärte in Newton, also 60kg Gegendruck.
ich hoffe, es ist soweit verständlich
Nicht ganz richtig.
600 gibt die Federhärte in Lbs./inch an, d.h. ich brauche eine Kraft, die einer Masse von 600 amerikanischen Pfungentspricht, um die Feder ein Zoll (1 inch = 2,54 cm) zusammenzudrücken. Ob die Federhärte zum Masse des Fahres passt, hängt vom Übersetzungsverhältnis des Hinterbaus ab.
Die 2,00 kennzeichnen den Weg, den die Feder maximal zusammengedrückt werden kann in Zoll.
Danke für die Tech-Infos, und ist die Federung nun gut oder net ???
Würde mir dann auch schon reichen...
Greetings from nowhere
