Wie kann man das Modell einer Fox Fork herausfinden?
D
Deleted 117972
Guest
Hallo zusammen.
Hab mir ein gebrauchtes Bike gekauft bei dem laut Beschreibung eine Fox Talas verbaut sein sollte.
Als das Bike hier ankam, habe ich mich gewundert wo der Drehknopf für die Federwegverstellung ist.
Leider fehlen auch die Aufkleber auf der Gabel. Ich kann nur sagen das "Fox" auf den Staubabstreifern steht, die Gabel Gräulich ist und die Tauchrohre Silber/Gold aussehen. Also wie bei der Talas eben.
Hab mich dann mal ein bisschen auf der Fox seite Schlau gemacht.
Ich kann glaube ich schon mal sagen das es eine ab 2005 sein muss weil keine Kantisockelgewinde vorhanden sind.
Es Fehlt aber auch die Befestigung für die Bremsleitung.
Es ist ein RL Modell weil der Zustufeneinstell- und der Sperrhebel auf dem rechten Gabelkopf ist.
Links ist unter einer vollflächigen blauen Schraubkappe ein Luftventil.
Unten bei den Aufallenden sind nur die Muttern zu sehen.
Was meint ihr dazu?
Kann man da was herausfinden ohne dass man das gute Stück zerlegen muss?
Danke und Grüße euch allen :-)
meiner Meinung nach handelt es sich bei der abgebildeten Gabel um eine Fox Float RL Gabel und Diese hat keine Federwegsverstellung oder Absenkung.
Gruß Pepe
Hallo und danke für die Antwort :-)
Das hatte ich mir auch schon fast gedacht.
Hab durch die Help Seite auch schon erfahren, das man den Federweg nur durch die Anordnung der Distanzstücke verändern kann.
Sind diese in der Gabel standardmäßig vorhanden und man muss die nur noch umsetzen, oder gibt es die extra zu kaufen?
Ich habe mal einen Kabelbinder um das Tauchrohr geschnallt und mich mit meinen 95kg drauf gestemmt.
Mehr wie 80mm sind dabei nicht raus gekommen. Das Tauchrohr ist gut 105mm zu sehen.
Also gehe ich mal davon aus, das alle Distanzstücke verbaut sind.
Grüße
Ist alle in der Anleitung die du bei Fox laden kannst beschrieben wie du den Federweg ändern kannst. Ist kein Akt hab ich bei meiner RL auch schon gemacht. Die Spacer kann dir jeder Händler bestellen.
Danke euch allen :-)
Bevor ich es noch vergesse. Hab mal was davon gelesen das es auch Lackstifte geben soll.....
Ist da was dran? Die Gabel hat da so ein paar stellen die ich gerne ausbessern würde.
Greez
