WTF! HONE Kurbel /Achse Schrott/ Lagersitz beschichtung weg!! DAS GABS NOCH NIE!
Mösen
ööhm... joop
26. August 2003
5
München
Hallo Leute, schaut euch mal das hier an! (anhang)
Das kann doch nicht sein, der Lagersitz ist total im A. was meint ihr Funktioniert das trotzdem noch?
Habt ihr schon mal Sowas gesehen?
Was soll ich jetzt machen?
Grüße Micha
das ist saunormal, da ist die chromschicht abgeblättert da wohl das lager festsaß.
die stelle sollte in zukunft gut gefettet werden, da sie sonst anfängt zu korridieren.
Immer schön im Fett halten,dann sollte sowas nicht passieren.
Baue meine XT alle 2 Monate auseinander und erneuere den Fettfilmm.
Der verhindert unter anderem auch das Eindringen von Feuchtigkeit in den Lagerbereich.
Leicht abziehen neu einfetten und wieder zusammenbauen.
Kann allerdings sein,daß du jetzt ein minimales Spiel im Tretlagererbereich
hast.
Gut, wenn ihr das sagt bau ich das jetzt so zusammen.
Schön dick fett drauf.
Aber das kann doch nicht sein! So ein Russenbauen!
Wenn ich jetzt Spiel habe, kann es nicht sein das die Lagerschalen Locker werden?
Wie fest muss ich die Lager eigentlich ziehen? Habe eine 68Tretlager, muss als 3 Spacer ala 2,5 drunter machen.
Danke Micha
hast.
es ist ja passiert, weil die lagerschale wahrscheinlich blockierte und die chromschicht auf abscharbte, sogar wenn ursprünglich genug fett drauf wäre, hätte es wahrscheinlich nur minimal was gebracht.
alle 2 monate ist echt übertrieben, einmal im halben jahr oder pro saison, je nach dem was man fährt sollte ausreichend sein.
das fetten der achse bringt hier auch nicht viel, da das wasser über die äuseren plastikschalen ins lager gelangt, also wenn fetten, dann bitte auch die plastikschalen abziehen, diese sitzen meist etwas fester können aber von hinnten mit einem breiten schlitzschraubendreher rausgetrieben werden.
minimales spiel ist auch schwachsinn, da die plastikhülsen so gebaut sind, dass sie sich beim einbau etwas spreizen, sollte sogar etwas fleisch an der stelle fehlen, sitzt die schale dank der hülse trotzdem noch stramm.
zumal so eine chromschicht nur im µm-bereich dick ist.
Na gut, alles klar dann wird das so gemacht! Kurbel is drin u die sache passt.
hatte nur sorge wegen dieser "chrom" schicht da es doch ziemlich rau an dieser stelle ist.
grüße micha
