die auf die der pfeil zeigt![]()
Diese Schraube dient zum Entlüften der Bremse. Die links davon hält übrigens die Beläge in der Bremse.
Also zum Entlüften ist sie definitiv nicht. Dafür ist die ganz kleine Torx links zuständig (in der Vierkantschraube, von der die Leitung zum Bremshebel ab geht). Die in der Mitte ist, wie Du schon richtig sagst, für die Beläge.
wenn du schon weisst wofür die anderen schrauben alle sind dann sieh doch einfach da nach wo du das wissen über die anderen schrauben her hast....
könnte es vielleicht einfach ne bremssattelbefestigungsschraube sein die die beiden hälften zusammenhält? ist nur ne vermutung....
Wenn Du das Bild genau angeschaut hättest, wäre Dein erster Beitrag genauso überflüssig gewesen, wie der oben zitierte Kommentar. Ein einfaches "Ja, ist nur die Befestigungsschraube" hätte mir schon voll und ganz gereicht. Also, erst Augen auf, richtig lesen, anschließend nachdenken und dann (hoffentlich) sinnvolle Beiträge schreiben oder eben keinen Beitrag schreiben, o.k.![]()
So simpel habe ich die Antwort erwartet. Vielen Dank.Hallo,
die Schaube hält, wie schon richtig vermutet, die beiden Hälften zusammen, nicht mehr und nicht weniger!!!!!!!!
Die zweite Schraube, die die Hälften zusammenhält, ist im Übrigen die Entlüftungsschraube, also die, die innen die kleine Torxschraube beherbergt.
Das Ganze kann man sich aber auch gut auf der Homepage von Formula anschauen, oder man schraubt das, was man wissen will, einfach mal auseinander, dann weiß mans auch!!!
In diesem Sinne
