- 6. Juni 2016
- 1
Hej Hej Leute,
ich habe ein Problem mit einem meiner Bremssättel.
Ich brauchte ein neues Bremssystem mit mehr Leistung und habe auf das neuste 4-Kolben XT aufgerüstet.
Habe es günstig und wenig gebraucht bei kleinanzeigen erworben.
Eingebaut, getestet, Ergebnis. Vorne Top hinten Flop.
Kein Bremsdruck. Hebel geht ohne viel Kraft bis zum Lenker und bremst nur wenig.
Hatte erst die Beläge in Verdacht, habe die deshalb ausgebrannt, aufgerieben und das System entlüftet.
Es war Luft drin. Also alles wieder zusammen. nächster Test, im Stand, kein Druck. Auch nach mehrmaligen Pumpen, baut sich kein Druck auf und der Hebel bleibt sehr sehr weich. So das ich damit nicht fahren kann.
Jetzt habe ich mal versucht die Kolben etwas mehr heraus zu drücken um dort eventuell festsitzende Luft zu lösen.
Dabei ist mir auf gefallen, dass die Kolben nicht gleichmässig aus dem Sattel raus kommen?
Mein Frage, ist das normal oder könnte das ein Problem sein? In meinem Kopf stellt es ein Problem dar und würde auch den weichen Bremspunkt erklären.
Ich hatte die Beläge noch drin und eine Kreditkarte dazwischen, sodass die Beläge nicht zusammenstoßen und den Öltrichter von Shimano am Hebel mit Öl montiert, sodass Öl nachfließen kann.
Zu besseren Beschreibung hier mal Bilder.
Habt Ihr noch andere Ideen, wo das Problem liegen könnte. Habe mittlerweile ein paar mal entlüftet und es kommen keine Bläschen mehr aus dem Hebel oder dem Sattel.
Ich denk drüber nach mal das komplette System zu entleeren und neu zu befüllen oder einfach einen neue Sattel zu bestellen...Geduld wird immer weniger, da das Wetter so schön ist und ich biken will.
