XT Kasette
Re: XT Kasette
Jetzt war ich nochmal schauen, also vorne kleines Blatt mit kleinem Ritzel kaum Geräusche, die lautesten gibt es bei großem Blatt mit großem ritzel.
Es scheint auch als ob die Kette an dem Steg (zwischen den Schaltröllchen) schleifen würde.
Vielleicht ist doch die Kette zu lang? Was meint ihr?
Die Kettenlänge entscheidet nicht darüber, ob sie zwischen den Schaltröllchen am Steg schleift. Wenn sie richtig am Steg vorbeigeführt wird (auf der richtigen Seite), schleift sie nicht (siehe Foto, wurde ja schon angesprochen).
Hast Du noch die alte Kette? Dann zähle händisch die Glieder und vergleiche mit der neuen...
Ansonsten "grob" gesagt: Wenn Du hinten größtes Ritzel und vorne größtes Kettenblatt schaltest, dann darf das Schaltwerk nur so straff nach vorne gespannt sein, dass es nicht abreisst. Und bei kleinstem Ritzel hinten mit kleinstem Kettenblatt vorne sollte die Kette nicht "schlabbern", sondern noch vom Schaltwerk gespannt sein, das wäre so die richtige Länge.
Wenn Du ein Foto von einer der beiden Einstellungen einstellst, dann kann man dir sicher was dazu sagen.
Also, die Kette hat 114 Glieder ( wie die alte), allerdings nach der Formel aus dem Netz bräuchte ich nur 110.
kann es daran liegen? Weiß leider nun auch nicht, ob die alte Kassette die gleiche Abstufung hatte.
Meine Daten, Kettenstrebenlänge 430 mm, großes kettenblatt 48 Zähne, großes ritzel 34 Zähne.
Was sagt ihr, soll ich die Kette kürzen?
Jan, Foto kommt gleich, muss noch mein Telefon holen,
Aber ich glaube oder hoffe, wir kommen der Sache näher, ich glaube die Kette schleift seitlich am Steg , die läuft nicht mittig durch den Steg , wenn man die Kette genau betrachtet, gibt es leicht Schleifspuren an der Seite .
Kannst du damit was anfangen?
Fahrrad steht auf dem Kopf, da könnte man besser fotografieren, bei dem einen röllchen sieht man deutlich, dass es seitlich anliegt.
Vmtl. sind die Schaltröllchen bzw. deren Lagerung verschlissen. Dadurch kann sich ein Schaltröllchen "zu dicht" an den Käfig anlehnen.
Schaltwerk verbogen, oder Schaltauge verbogen würde auch möglich sein. Das Foto hilft noch nicht so wirklich weiter...
PS: Wegen der Kettenlänge solltest Du ein Foto von der Seite machen...
Habe die Kette so eingefädelt, oder muss sie vor dem Steg laufen?
Dann ist ja der Fehler klar und ich würde mich in den h....... beißen.
Auf dem Steg sind nämlich spuren,als ob die alte Kette davor laufen würde.
Sauber, ich danke dir für die tolle Erklärung :daumen::daumen::daumen:
Ich Elch, hole mir gleich einen neuen Nietstift, dann wird die Sache behoben.
Danke nochmal!
In Post Nr. 2 wurde schon der Fehler diagnostiziert
In Post Nr. 13 gab es schon ein Foto
:ka:
Und warum ein neuer Nietstift ? Man braucht doch nur das Leitblech bei der unteren Rolle aufschrauben und bei der oberen Rolle lockern , verdrehen und schon schlüpft die Kette auf die richtige Seite des Steges .
So alles fertig, läuft bis auf eine Kleinigkeit super, bei großem Blatt vorne und den beiden großen ritzeln hinten rutscht mir die Kette von dem unteren Röllchen, Schaltung einstellen?
