XT Umwerfer Drücker 2x10 + welcher RR Umwerfer
oBATMANo
FRANKE
27. September 2002
236
Erlangen in FRANKEN
Hab gerade das Problem, dass ein aktueller 2x10 XT Umwerfer nicht mit RR Kurbeln kompatibel ist.
Der Umwerfer steht zu weit nach außen. Kurbel schleift.
Nun will ich einen RR Umwerfer ausprobieren, aber welcher paßt?
Übersetzungsverhältnis?
Zug kommt von oben.
Hintergrund:
CX Rahmen mit XT Schaltung 2x10 und Rennradkurbeln. Muss damit einen Kinderanhänger ziehen. Daher die XT Schaltung.
XT Kurbeln passen von der Kettenlinie nicht und die Übersetzung wäre schon etwas sehr klein.
Mit normaler RR Übersetzung verhunger ich mit Kinderanhänger am Berg. Daher der Plan hinten 11-42 Kassette und vorne RR Kompaktkurbel.
Vielen Dank
Klaus
wenn der Zug von oben kommt kannst du ja praktisch nur den CX70 versuchen ob dieser mit MTB Hebeln funktioniert. Außer du verbaust da noch eine Umlenkrolle am Rahmen dann sollte jeder andere RR Umwerfer montierbar sein. Ob RR Umwerfer aber wirklich gut funktionieren kann ich nicht sagen da liest man immer wieder andere Ergebnisse. Wo kommst du her? Ich komme aus Wendelstein bei Nürnberg und ich hätte einen CX70 zu versuchen hier liegen.
