XTR BB-M952 Innenlager reparabel?
19. Januar 2022
1.518
Guten Tag und frohe Ostern,
ich habe hier ein Rad mit XTR BB-M952 Innenlager. Leider hat die Welle Spiel. Bevor ich das Lager ausbaue, wollte ich mal nachfragen, ob es hier Erfahrungen zur Reparatur eines solchen Innenlagers gibt?
Bei einfacheren Tretlagern kann man ja zum Teil die eingepressten Industrielager austauschen. Geht das beim BB-M952 vielleicht auch?
Danke und Grüsse!
Re: XTR BB-M952 Innenlager reparabel?
Richtig, Alternativen gibt es keine. Der NL-Deal ist tatsächlich sehr gut.
Wenn Du links genug Luft hast könnten ein 118er Ultegra-Lager passen. Dass steht rechts etwas weiter raus und ist links etwas dichter am Rahmen als das XTR.
Danke für die Idee mit dem Ultegra-Lager. Die Kettenlinie würde ich nur ungern ändern, aber das behalte ich auf jeden Fall im Kopf.
Beim Niederländer konnte ich keine der angegeben Zahlungsmethoden nutzen, aber ich habe mal angefragt, ob ich auch einfach überweisen kann. Ich hoffe, das klappt.
Die Octalink haben alle viel zu kleine Lager. Daraus folgten dann die außenliegenden Hollowtech II. Das wurde damals schon in diversen Magazinen und in Foren bemängelt. Rennfahrer haben mehrmals im Jahr die Innenlager getauscht.
Habe die Serie bewusst aus den Erfahrungen Anderer übersprungen und bin die Tune Bigfoot weiter gefahren. Auch wenn die 4-kant Welle nicht besonders steif war.
