Zahn wird übersprungen
26. August 2017
gestern eine 50km Tour gemacht und nach etwas schnellerem Fahren (um die 35kmh) hat es angefangen beim Treten immer "klack" zu machen und meine Füße haben ruckartig einen Satz nach vorne gemacht, als ob man einen Zahn auf dem Zahnkranz überpsrungen hat.
Kann man da evtl was einstellen, hat sich da was gelockert?
Bike ist ein Copperhead 3 (2014) mit Shimano Schaltung
Was für ein Nabe hast du? Bei DT-Swiss-Naben wäre der Freilauf schnell getauscht (aber eher teuer), bei Shimano ist es eher fummelig.
Die Kette könnte es auch sein. Wenn du keinen Messchieber im Haus hast, lohnt sich eine günstige Kettenlehre. Aber wenn die Kette springt ist eigentlich auch das Ritzelpaket fällig.
Beim Online-Kauf von Kette und Ritzel sparst du häufig soviel Geld, dass du die Kettenpeitsche, Nuss und den Nietdrücker (wenn nicht schon am Multi-Tool) wieder raus hast. Mal abgesehen von Zeit und Aufwand zum Händler zu latschen.
Aber wenn du nicht viel gefahren bist (und so sieht die Kassette aus) wird die Kette auch noch gut sein. 2000 km halten die meistens aus (je nach Fahrer und Gelände).
Kurbel doch mal rückwärts und beobachte die kette am unteren Röllchen - wenn die kette kurz abhebt, ist ein Glied schwergängig.
Meistens ist das die Stelle, an der die Kette vernietet wurde.
Und wenn es so ist geht das sehr leicht zu beheben indem man eine dünne Spachtel an der steifen Stelle reindrückt und etwas "wackelt". hatte ich letztins erst, läuft wieder wunderbar jetzt.
Kannste auch gegen die Laufrichtung versuchen zu knicken, wenn der wieder einrastet, haste Glück gehabt.
Ersatzweise die Aussenlasche ausnieten und durch ein Sram powerlock schwarz ersetzen.
(ist ja ne 10 fach kette, wenn ichs richtig gesehen hab)
also. es gibt eine stelle die beim Unteren Zahnrad "springt", gefolgt von der extrem schwergängigen Stelle (siehe foto)
Es sind mehere Stellen sehr sehr zäh.. soll ich mal die Kette ausbauen und versuchen die zu reinigen und neu schmieren, oder gleich ne neue? Gelängt ist sie gem. dem Wiki-Artikel von Basti nur minmal 119,8mm (innenmessung)
Ja.
Ne, hat 116 Glieder, Länge reicht.:D
Wirste wahrscheinlich 108 oder 110 wie die meisten verbaut haben?
Du merkst allerdings keinen unterschied in Sachen Lebensdauer zwischen Deore und XT.
ja ich denk ist standard drin? weiß nicht. zur Not geht sie hald zurück an Amazon.
Welches Schmieröl kannst du empfehlen?
